Страница 486 из 498 ПерваяПервая ... 386436476484485486487488496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,851 по 4,860 из 4973
  1. #4851
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от volodyap63 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, если возможно помогите с реализацией пр110. Нужно реализовать такую схему работы: 8 экм-ов измеряют давление по ступеням нагнетания - c 1 по 6, давление масла, давление воды. При превышении одной из восьми уставок на ЭКМ-ах должен на выходе появится сигнал для отключения компрессора и индикация канала по которому сработала защита но самое главное чтобы индикация срабатывания зашиты была только у параметра который сработал первый. Объясню почему нужно так.Схема простая в данный момент собрана на реле, но есть один недостаток - Когда компрессор работает давления в норме, при превышении давления, ну например 1 ступени нагнетания, срабатывает контакт ЭКМ-а и на выходе схемы вырабатывается сигнал отключения маслянного привода на подстанции и загорается индикация авария 1 ступени В результате после остановки компрессора падает давления масла и через несколько секунд загорается индикация авария масла. Когда такое происходит я не могу понять по какому параметру остановился компрессор. Можно ли составить такую схему? Заранее спасибо!!!
    Можно, вот пожалуйста.
  2. #4852
    9,454
    Не открывается:
  3. #4853
    20.11.2011
    2,552
  4. #4854
    Василий Кашуба, спасибо но у меня такая же ошибка и не открывается
  5. #4855
    20.11.2011
    2,552
    Сейчас выложу снова, может программа криво стала.
  6. #4856
    20.11.2011
    2,552
    Вот выложил, потом скачал и скачаный файл открыл в ОЛ и проверил в симуляторе.
  7. #4857
    Василий Кашуба, спасибо всё откурылось!
  8. #4858
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Всем Доброго времени суток. Долго думал, не решался, но всё таки... Есть у меня старый проект домашнего освещения на ПР110-220-8ДФ-4Р-Ч. Долго пилил его, в конце концов упёрся в предел по ФБ
    Подозреваю, что с оптимизацией не всё в ажуре, по этому рад буду критике. Хотя, на настоящий момент всё работает хорошо.
    Суть проекта в управлении 4-я группами освещения (две основного освещения и две светодиодной подсветки) от двух кнопок-выключателей (без фиксации), датчика освещённости, датчика движения и датчика открытия входной двери.
    Если пригодится кому-нибудь, буду рад.
    Коментарии есть в проекте.
  9. #4859
    20.11.2011
    2,552
    Очень ибыточный код. Если напишете подробное ТЗ, попробую упростить.
  10. #4860
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Очень избыточный код
    я Вас хорошо понимаю Но, подробное ТЗ так же покажется избыточным. Код писался по принципу постоянного увеличения и улучшения функционала. К слову, это освещение Г-образного коридора в квартире.
    Вкратце алгоритм можно описать так.
    Имеется
    4 канала освещения: два основные (яркий свет) и два канала LED Multicolor (подсветка);
    2 кнопочных выключателя, датчик освещённости, датчик движения и датчик открытия входной двери (геркон).
    Два выключателя выполняют роль проходного с возможностью включать сначала одну из групп основного освещения, далее, при удержании кнопки, подключается вторая группа, потом подсветка... Основной свет отключается коротким нажатием любой кнопки, подсветка - с выдержкой ~2 сек.
    Автоматических режимов 3:
    1 - при входе в квартиру, каскадное включение света;
    2 - днём, при недостаточном освещении, включение полной подсветки по датчику движения;
    3 - ночью, включение дежурного освещения по датчику движения и выключение по таймеру.
    *ночью есть возможность включать/выключать дежурный свет и вручную.
    При этом, автоматические режимы отключаются вручную на время или полностью блокируются (удержание >5 сек любой кнопки). Так же, включенный свет отключается при смене состояния день|ночь.
    В алгоритме есть ещё масса нюансов. Так как этот код дописывался "по ходу пьесы", там есть функции компенсирующие несовершенство датчиков, например.
    P.S. Некоторые странности в коде всё же являются "костылями" (как всегда уж )
    Последний раз редактировалось Дмитрий Камский; 24.11.2017 в 18:14. Причина: дополнение
