Страница 22 из 168 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1680
  1. #211
    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    В мобильном приложении для компании интегратора отображается только "своя компания"
    можно исправить.....?
    Здравствуйте.
    В данный момент ведется разработка управления из мобильного. Отображение только "своей компании" заложено было изначально, по мере увеличения количества компаний-интеграторов - функциональность добавим.
  2. #212
    Звонил в ТП сегодня по следующему вопросу: ТРМ232М не правильно передаёт информацию в OwenCloud или же сам OwenCloud берёт неверную информацию с прибора, в частности, Аналоговый вход 1 - температура наружного воздуха. В облаке значения на несколько градусов выше того, которое отображается на экране прибора. Обещали уточнить и перезвонить, но или я был в подвале недоступен или не перезванивали. Подключен прибор по стандартному шаблону.
    Может быть и я где-то накосячил.
  3. #213
    Сам себе попробую ответить. Могу предположить, что дело в коррекции. Датчик расположен очень далеко от прибора и он 50-Омный (ранее был ТРМ32) , после чего в ТРМ232М была введена коррекция датчика, вероятно, облако считывает значение которое без коррекции. Это возможно исправить, если это действительно так ?!?
  4. #214
    Ваше предположение верное. Значения аналоговых входов с коррекцией хранятся в параметрах r.cor[0]…[7]. А в шаблоне читается параметр Read[0]..[7].
    Спасибо, что обратили на это внимание. Значения с коррекцией добавим в шаблон.
  5. #215
    В шаблон ТРМ232М добавили температуру с коррекцией r.cor[0]…[7].
    Ещё раз спасибо, что обратили на это внимание.
  6. #216
    А как в настройках Modbus параметра задать, что у целого числа точку надо сдвинуть на несколько позиций? Например у меня регистр типа int16, в нем передается давление умноженное на 10: 25 надо отобразить как 2.5 бар.
  7. #217
    Ответ на вопрос ниже:
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Данный функционал запланирован в следующем релизе. Ожидаемый выход - через 2-3 месяца.
  8. #218
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Ответ на вопрос ниже: Данный функционал запланирован в следующем релизе. Ожидаемый выход - через 2-3 месяца.
    Спасибо, ждем...
  9. #219
    расскажите пожалуйста когда опубликуете api для передачи данных на owencloud с неовеновских устройств. и не отказались ли вы от этой задумки? я так понимаю будет чем-то походить на https://narodmon.ru/#!devdoc
  10. #220
    От идеи подключать другие устройства пока не отказались и частично её реализовали. Вы можете подключить любое устройство с RS-485 и Modbus через шлюзы серии Пх210.
    API доступен по ссылке: api.owencloud.ru
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.01.2018 в 10:03.
    Ответов: 469
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:31
