Страница 16 из 48 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 480
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #151
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
    Вложение 33759
    Спасибо, только вчера вечером на тестовом шкафу установил ПМ210, сидел настраивал данные для передачи из ПР200 и к сожалению не увидел эту возможность. Спасибо.
    Попробовал читать биты. Биты дискретных входов 1-8, работают, а биты аналоговых входов, работающих в дискретном режиме (например вход AI3 бит 0хB820), облако пишет Ошибку255.
    Последний раз редактировалось Rannir; 19.10.2017 в 16:54.
  2. #152
    255 - нет ответа от устройства.
    ID устройства сообщите мне. Его можно узнать в строке ввода адреса сайта в браузере при открытом устройстве. http://joxi.ru/krDlxn6fEX1D1r
  3. #153
    Вопрос закрыт, спасибо
  4. #154
    Скажите, пожалуйста, в чем была проблема?
  5. #155
    Поторопился и, забыл перевести бит 3 аналогового входа в шестнадцатиричную систему. А так все ок 3 день работает, все нравится.
    Последний раз редактировалось Rannir; 20.10.2017 в 15:18.
  6. #156
    Добрый вечер все. Кто подскажет как на пм 210 в облаке назначить период опроса , такой какой мне нужно ? В облаке весит пять трм 232 и две пр 200 и мне нужен разный временной опрос. КАК СДЕЛАТЬ????????
  7. #157
    Вот только похвалишь... Опять моргают одновременно 1-4 светодиоды и лампа gprs....уже второй час дискотеки пошел...МОРГАЮТ ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО с частотой примерно 0.5 сек. Прибор на связь не выходит, видимо опять придется питание отключать. А этот шкаф за 100 км должен стоять.....в чем может быть причина этой дискотеки и как это можно исправить?
  8. #158
    Попробуйте другого оператора или выносную антенну, или и то и другое. Провалов в работе сервиса не наблюдается, из чего можно сделать вывод о плохом качестве GPRS.
  9. #159
    Здравствуйте. Период опроса каждого устройства настраивается индивидуально - http://joxi.ru/Vrw8M5BhOGGYvm
  10. #160
    Выключил питание, включил он пришел в чувство. Сейчас сигнал на 3 светодиода. Антенну поставлю выносную. Могу согласиться что провал в связи мог присутствовать на какое то время, НО очень смущает то что после восстановления связи (а наверняка она появилась за пару часов) прибор сам НЕ ПЕРЕЗАПУСТИЛСЯ, его как будто заклинило на процедуре инициализации. Помогло только отключение питания. Не хочется ехать за 100 км чтобы проделывать эту процедуру. Есть какой то шанс что он сам расклинится? Спасибо
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1700
    Последнее сообщение: Вчера, 12:11
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
