Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Как это реализовать??
  1. #41
    4,174
    Владимир Ситников в вашем варианте еще переход через ноль придется отслеживать.... Простой счетчик в несколько раз проще, за одним исключением, они зараза все 16-ти разрядные.
    Какие глупости..
    Если считать наработку как "текущее время"-"время старта", то для целочисленной арифметики все получается правильно даже если текущее время "перешло через 0"
    melky Вы думаете, что в стандартном таймере отсчет времени как- то по другому сделан?
    ЗЫ.
    Пример когда время "перешло через 0"
    StartTime:= DWORD_TO_TIME(16#FFFFFFF0); (* 4 294 967,280 сек*)
    EndTime:=  DWORD_TO_TIME(0); (*  0 сек *)
    EndTime_2:=  DWORD_TO_TIME(1000); (*  1 сек *)
    Work_Time1:= EndTime - StartTime;
    Work_Time2:= EndTime_2 - StartTime;
    Результат
    Последний раз редактировалось petera; 12.10.2017 в 13:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #42
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Программа тут: http://drakon.su/programma_is_drakon (на странице http://drakon.su/ ссылка на учебник и т.п.)
    Спасибо за помощь в локализации ошибки.
    Я обновил программу и алгоритм в предыдущем посте.
    Отдельное спасибо за ссылки на программу - посмотрю вечером.
  3. #43
    Всё равно не работает. Схема не реагирует на pump ok / pump disabled.
  4. #44
    Перепроверил. и PumpOK и Disabled.
    1) загрузил проект;
    2) запустил на исполнение;
    3) запустились насосы 1, 2;
    4) Сымитировал аварию насоса 1 отключив Pump1OK;
    5) Сработал выход Pump1Error, отключился Pump1Running, включился Pump3Running;
    6) Отключил насос 3 выставив Pump3Disabled в TRUE;
    7) Отключился Pump3Running, включился Pump4Running;
    8) Отключил аварию насоса 1 выставив Pump1OK в TRUE;
    9) Отключил насос 4 выставив Pump4Disabled в TRUE;
    10) Отключился насос 4 и включился насос 1.
    Судя по всему все отработало как и планировалось.
    Опишите, пожалуйста, как повторить ошибку.
  5. #45
    Я пробовал менять значения в PROGRAM PumpControl_PRG -- почему-то там не работает. Вот это непонятно.
    Если делать force write в plc_prg, похоже, работает.
  6. #46
    Понял. Спасибо!
  7. #47
    10,649
    Апну тему, заголовок подходящий.
    Собственно как реализовать, то что на гифке, с учетом того что основная матрица и матрица ядра это массивы интов?
  8. #48
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Для чего если не секрет?
  9. #49
    9,623
    Если конечно будет интересно, вот подобное для ОЛ делал:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
  10. #50
    Возможно кто то подкинет еще идеи, но точно не планирую это делать на ОЛ и андроиде
    А чем не подходит "метод цикла for"?
  1. На чем лучше реализовать теплопункт?
    от КСИ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 09:20
  2. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
  5. как реализовать сигнализацию
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:29
