Страница 69 из 421 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 4203
  1. #681
    Итоги дня так сказать.
    Проект залился в панель без проблем, но нет соединения с ТРМ, сообщение "Соединение PLC 16". Параметры соединения установил как в мануале на панель и в приборе тоже, провода проверил, распайку кабеля проверил, местами А и В менял. Терминаторов там нет, они обязательны? Шкаф не знаю где купили в готовом виде.
    Ещё вопрос, как использовать PFW для хранения параметров и в программе? компилятор макроса ругается на это.
  2. #682
    4,217
    Потеря связи возникает из-за не совпадения настроек параметров соединения.
    Как правило начинающие игнорируют такой параметр как "Контроль четности"
    В ТРМ значения по умолчанию
    Где отмечено, что контроль четности -"Нет"
    А у Вас в проекте панели
    Контроль четности включен - контролируется четность. А нужно включить "Нет"
    Регистры PFW можно только читать или писать через Read() и Write()
    UINT Ustavka;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, &Ustavka);
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, Ustavka);
    Использовать PFW в вычислениях напрямую нельзя.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #683
    Ну да я в ТРМ установил как в панели контроль четности. А терминатор нужен или нет?
    В PFW я хотел хранить время выдержки и максимальную температуру нагрева, а то их значения обнуляются при выключении панели.
    Т.е. в цифровом вводе задать регистр PFW и в макросе переписывать значение в PSW, я правильно понял?
    Последний раз редактировалось paul-th; 21.09.2017 в 17:23.
  4. #684
    Не запускается режим онлайн эмуляции на конфигураторе СП3хх. Конфигуратор просит установить интерфейсы панели. В файл\настройки проекта\устройство выбран modbus rtu master. Как запустить?
  5. #685
    4,217
    Теперь уже никак. Придется создавать новый проект и копи/пастить экраны из старого проекта в новый.
    ВАЖНО!
    Онлайн эмуляция работает только с настройками портов modbus rtu master.
    При создании новых проектов следует СРАЗУ, на начальном этапе выбирать для портов панели modbus rtu master (для Download можно - Не используется)
    Потому, что если изначально был выбран тип modbus ASCII master или mobbus slave, то даже если в последующем Вы измените тип на rtu master, это не помогает. Проект не перестраивается и эмулятор не будет запускаться в онлайн.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #686
    petera Спасибо ещё раз, связь наладилась, процесс пошел. То что касается температуры и ТРМа всё хорошо работает, логика цикла выполняется правильно.
    Но есть но.
    В выдержками времени, по задержке и работа в цикле происходит не понятно что.
    Задал увеличение уставки на 10 единиц, Мах Темп 40 гр. время выдержки 10 мин. внутри цикла 5 мин., первое изменение произошло не через 5 минут, а через 2 минуты и сразу на 20 градусов, текущая была 22 гр. и цикл встал на ожидание выдержки, она закончилась через 3 мин. вместо 10.
    Сделал увеличение 2 единицы и время выдержки 5 мин. Увеличение температуры произошло так же через две минуты, но уже на 6 градусов и следующее увеличение произошло буквально через 20 сек. на 12 градусов, уставка достигла 40 гр. цикл встал на выдержку.
    Что то со временем не так и с суммированием, что сделать чтобы было нормально?
    Последний раз редактировалось paul-th; 22.09.2017 в 14:23.
  7. #687
    Спасибо. А эмуляция на СП3хх у всех с трудом работает? У меня что-то медленно информация обновляется, эмулятор вылетает и вообще не все пременные работают. (Пробовал пример со страницы панели с ПР200). Может посоветуете какие-то предпочтительные настройки modbus?
  8. #688
    4,217
    Но есть но.
    Покажите проект с последними изменениями
    ЗЫ.
    Так и должно работать :
    do {
        CurMinute = (PSW[34] / 16) * 10 + PSW[34] % 16;
        if (CurMinute % 5 == 0)
        { CurTemp = CurTemp + 10;
    	  Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, CurTemp);
    Delay(10);
    } while ( CurTemp < MaxTemp );
    Пятиминутное изменение уставки привязано к часам панели и происходит каждые 0, 5, 10, 15 ... 55 мин. По этому если запустили макрос в 14:53 или 17:13, то первое изменение и произойдет через 2 минуты - в 14:55 или 17:15
    И так как условие if (CurMinute % 5 == 0) будет истинно в течение последующих 60 секунд, то и тело if
    будет выполнятся непрерывно, и будет казаться, что "сразу на 20 градусов"
    Тут надо использовать другой источник времени - регистр PSW38. Формат у него DWord.
    В PSW38 находится время работы панели от момента включения. Дискретность 0,1 сек.
    Последний раз редактировалось petera; 22.09.2017 в 17:43.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #689
    Ну да, я так примерно и думал об этом формате задания промежутков и событий.
    А можно на "С" сваять какое то стандартное и понятное, для меня. реле времени и событие фиксировалось как то там по переднему фронту?
    И опять же как быть с выдержкой на delay.она тоже сильно не соответствует тому что задано.
    Последний раз редактировалось paul-th; 22.09.2017 в 18:01.
  10. #690
    4,217
    Можно. Используйте регистр PSW38
    Например http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post253752
    Или так
    WORD MaxTemp=PSW[260];
    WORD CurTemp;
    UINT tm;
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x01, 0, TYPE_WORD, &CurTemp);
    tm = *(DWORD*)(PSW + 38);
    do {
        if (*(DWORD*)(PSW + 38) >= tm + 3000) // 3000 это 5 х 60 х 10
    Delay(10);
    } while ((CurTemp < MaxTemp) && GetPSBStatus(256));
    Про Delay у меня то же есть соображения. Я думаю, что неверно задано объявление
    WORD CurMinute;
    Нужно
    DWORD CurMinute;
    Потому, что диапазон чисел у Word от 0 до 65535. И результат операции SleepMinute * 60000 превышает это самое 65535
    В моем варианте было
    SleepMinute * 60000U
    Последний раз редактировалось petera; 22.09.2017 в 18:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
