Страница 68 из 401 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 4001
  1. #671
    4,108
    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    По адресу 0x01 таки в WORD (точнее, в INT, не суть):
    Вложение 33239
    Мне логика paul-th понятна - ему же достаточно прибавать целое число (а не, например, 1.5).
    В точку!
    А бревна-то я и не заметил, тогда беру свои слова обратно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #672
    Однако можно воспользоваться ГМ "НЕ" из моей библиотеки http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232246
    На вход(Операнд) подавать бит 0 в 4х513, а на выходе(Результат) использовать промежуточный PSB. И уже от этого PSB запускать ф.область с функциями Выкл бит 0 в 4х512; 2 Вызвать окно с ID=2.
    Спасибо огромное. Всё получилось. И даже лучше чем хотел.... Но возникла другая проблема - при включении панели каждый раз появляется окно ID=2 т.к. при включении в регистре 4х513 0, а после функции НЕ соответственно 1. И появляется окно 2. Что можно сделать?
    И ещё вопрос по "дисплею для таймера" из ГМ можно ли его делать невидимым? Я хочу наложить два дисплея друг на друга и в зависимости от условий отображать один из двух.
  3. #673
    Присвоение WORD CurTemp=PSW[256]; я убрал, только забыл исправить, оставил WORD CurTemp;
    прибавлять буду по 10. и записывать в в конце процесса буду 100. Завтра по результату отпишусь.
    СПАСИБО.
  4. #674
    Приобрели СП310р.
    Пропал красный цвет. Брак или мог при отладке интерфейса что-нибудь записать?
  5. #675
    13,597
    Цитата Сообщение от m-krym Посмотреть сообщение
    Приобрели СП310р.
    Что значит "пропал красный цвет"? Можете подробнее описать проблему и выложить проект, в котором она наблюдается?
  6. #676
    при отображении любой графики на панельке нету красной составляющей в цвете.
    setup.txp упарвляем через ПЛК клапанами и снимаем инфу с датчиков, строим графики.
    Сегодня вылезла ошибка переполнение psw при работе с трендами, но я уменьшил кол-во срезов и она пропала.
    ща на другой панельке попробую
  7. #677
    13,597
    Проблема возникла в какой-то определенный момент или проявилась уже при первой загрузке проекта?
    Попробуйте сделать принудительную загрузку проекта (см. в Руководстве пользователя п. 6.2).
  8. #678
    вчера все было нормально, целый день с панелькой работал.
    попробовал на другой СП310р, там все нормально.
  9. #679
    13,597
    При работе с трендами используйте область память PFW, а не PSW (чтобы не было "переполнения").
    Попробуйте сделать принудительную загрузку проекта, если красный цвет не будет отображаться - отправьте панель в сервисный центр.
    И, если не сложно, сделайте фото дисплея "без красной составляющей цвета", пожалуйста.
  10. #680
    Сделал принудительную загрузку проекта, изображение стало нормальным.
    Ответов: 30
