Страница 40 из 96 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #391
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Если конечно это обговорено в договоре.
    Какая же дичь. Да, мне нужно было говорить аккуратнее. Оказывается, "авторское право" и "исключительное право" это разные вещи.
    Поправил ответ "389": "по-умолчанию работодателю принадлежит не авторское, а исключительное право на служебное произведение".
    По ГК РФ, если автор что-то создал в рамках должностных обязанностей, то это "служебное произведение" (см Ст 1295 ГК РФ)
    Собственно, нашёл статью (правда, май 2009) на тему "какие права есть у автора, а какие у работодателя": http://www.kadrovik.ru/modules.php?o...ticle&sid=9921
    Для служебного произведения делается оговорка, что исключительное (имущественное) право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым договором или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
    Почему так важно, кому именно принадлежит исключительное (имущественное) право на служебное произведение?
    Исключительное право на произведение подразумевает, что правообладатель вправе:
    1. Использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению, разрешать или запрещать другим лицам его использование. Использование произведения без согласия правообладателя является незаконным и влечет за собой привлечение к ответственности, установленной действующим законодательством.
    2. Распоряжаться своим исключительным правом.
    Таким образом, именно наличие исключительного (имущественного) права позволяет распоряжаться как самим произведением, так и указанным правом на него, в т. ч. с целью получения материальной выгоды. Следовательно, признание произведения служебным играет решающую роль при определении объема правомочий работодателя и работника и соответственно режима его дальнейшего использования.
  2. #392
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    Здравствуйте! А не имеется ли у кого макроса для управления двухступенчатым нагревом и регулировкой гистерезиса на обоих ступенях?
  3. #393
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    По умолчанию FCTN
    Здравствуйте!
    имеется макрос универсальный многофункциональный счётчик fCTN,
    Который работает в двух режимах
    int и float
    и не требует по пустякам writr_to_fb, для этого имеется отдельный ввод.
    Впрочем.... его Возможно переделать под себя.
    но есть один существенный недостаток с float, причём только в Овен
    Ну итп..
    • Тип файла: zip fCTN.zip (261.6 Кб, Просмотров: 86)
    Как-то так, маленькая глупость приводит к Большим проблемам!
    Все проекты ParuSnow
  4. #394
    12,159
    Любой универсальный счетчик преобразуйте во флоат и поделите на 10,100,1000,,,,,итд
    как то странно вы понимаете Универсальность .У вас -это значит что фб считает все что хочет,на все случаи жизни есть входа и выхода ,только используй нужные .
    Я ж под универсальностью понимаю -применение в разных проектах ,как например "CTN" или "И". То есть функционально законченный блок .
    А так можно сделать универсальный (по вашему) блок арифметический ,который делит,умножает ,складывает и вычитает ,нужно только на управляющий вход (int) подать число 0,1,2,3 ,что бы задать тип операции .Можно ,но зачем?
    Последний раз редактировалось rovki; 27.09.2017 в 21:49.
  5. #395
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Rovki... Я под универсальностью понимаю, когда всё есть в одном флаконе, тоесть многофункционален
    Блок то может и арифметический(по вашему мнению),
    Факт в том что! У данного решения есть особенности:
    например индексы сложения и вычитания ( их тоже можно менять в реальном времени),
    по умолчанию «1» тоесть: клик 1+0 _ 1+1_1+2_1-3=(2) итд, увеличиваем индекс на «5» клик 5+0_5+5_5+10_5-15=(10) или вычитать по «3» прибовлять по «2» будет регресс.
    переключаем int + float получаем 1.0
    Причём целые можно увеличить не зависимо от десятков и на оборот &
    Тагже установки счёта можно устанавливать как в int так и в float режимах,
    чем не может похвастаться обычный CTN
    И ещё много много чего?
  6. #396
    12,159
    Вот и я говорю ,что это макросы многофункциональные скорее ,чем универсальные .
  7. #397
    Народ помогите мне надо что бы 3 двигателя работали поочерёдно и всё это должно быть зациклино то есть не прерывалось без необходимости
  8. #398
    "Схема для чередования выходов"
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #399
    9,965
    Можно как-то так сделать:
  10. #400
    20.11.2011
    2,548
    Сергей, ну это на тебя не похоже, а где защита от аварий?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
