Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Помогите найти проблему срабатывания WatchDog
  1. #21
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    да, Вам необходимо увеличить polling time в universal modbus device на шине где три модуля, по поводу нашего МВ уже сказал , насколько можно увеличить, насчёт ПЧ нужно искать оптимум
    Спасибо за ценную информацию, буду пробовать!
  2. #22
    Доброго дня!
    Увеличил polling time до 1000 на аналоговом модуле и до 200 на каждом преобразователе частоты (оптимизировал количество переменных на ПЧ, их стало 14 с каждого ПЧ). Поднял скорость до 115200 на всех устройствах. Результата не дало. Отработал ~50 часов - перезагрузился. Кроме этого ПЛК стал перезагружаться почти каждые ~50 часов работы. Хотя и ошибок связи, если верить тому, что показывает конфигуратор - нет. Может ли это быть связанно с нестабильностью канала связи Ethernet ? В чем еще может быть "косяк" ?
    Последний раз редактировалось p_dima90; 27.06.2017 в 13:29.
  3. #23
    Для тех у кого такие же проблемы.
    На новом ПЛК (М02) проблему решить не удалось, помогла только замена на контроллер старого образца (М01). Возможно поможет организация обмена через библиотеки, но я не пробовал.
  1. помогите найти замену!
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 20:58
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:32
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
