Страница 64 из 401 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 4001
  1. #631
    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
  2. #632
    13,596
    При добавлении изображений ставите галочку Прозрачность?
  3. #633
    Поставил, все получилось, продолжаю работу...
    Спасибо
  4. #634
    Разъясните темному,
    Вот запись в панель по функции 4 идет групповая допустим из ТРМ138, а запись по функции 3 в ТРМ уставок как идет и осуществляется.
    С , модбас и макросы начал осваивать только, но пока вообще темный. Изучаю примеры и начало программирования с помощником, но он знает только С немного..
    Последний раз редактировалось paul-th; 12.09.2017 в 10:08.
  5. #635
    13,596
    Добрый день. 3x и 4x - это не номера функций, а обозначения областей памяти Modbus - Input-регистры (3x) и holding-регистры (4x).
    Для записи в ТРМ необходимо использовать элемент ввода с 4x, и при этом переключить системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10 (как того требует РЭ на ТРМ).
    Подробнее см. в FAQ, п. 3.8:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010
  6. #636
    4,108
    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Разъясните темному,
    Для темного
    Маленькая табличка
    Функции 04 и 03 - чтение, а не запись
    Какая будет использоваться зависит от ссылки на области регистров слейва
    04 для области 3х
    03 для области 4х
    Тип области адресов зависит от этих префиксов
    Панель сама выберет правильную функцию для чтения.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #637
    Разбираюсь потихоньку, СПАСИБО. Понял так, 3 и 4 это чтение но разных по назначению регистров.
    Ещё вопрос, в паспорте ТРМа названы адреса модбаса, и адрес восьмого канала float ст.слово дан 26, а в примере на панель адрес восьмого канала 38.
    В паспорте похоже ошибка?
    И записывать уставки я хочу не с цифрового ввода, а из макроса по времени.
    Последний раз редактировалось paul-th; 12.09.2017 в 11:16.
  8. #638
    4,108
    Ни какой ошибки нет
    В таблице из руководства адреса регистров указаны в шестнадцатеричном формате(Hex), а в примере для дисплеев адреса задаются в десятичном формате(Dec)
    26(Hex) = 38(Dec)
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #639
    Понял, спасибо. Постепенно появляется свет в конце ...
    В паспорте на панель написано что запись значений в слейв устройства производится однократно с отключением ожидания ответа.
    Я хочу периодически переписывать значения уставок в ТРМ, будет ли это работать?
  10. #640
    4,108
    А почему не не должно работать?
    ЗЫ. Только не делайте вот это
    Потому, что для ТРМ138 для записи в регистры слейва нужна функция 06.
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2017 в 11:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
