Страница 30 из 79 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 788
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #291
    9,638
    Цитата Сообщение от ParuSnow Посмотреть сообщение
    Сергей0308... кстати ваш EEPROM можно прикрутить в качестве хранилище алфавита а временную для склейки слова возможно так?
    Можно конечно что угодно хранить, макросу до лампочки, что обозначают хранимые биты!
  2. #292
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Здравствуйте
    Представляю свой вариант Настраиваемого генератора:
    Как-то так сборка
    П_П_П______-дл1,дл1,ко3,мол6.. если поставить 0 что-то будет?
    Настраиваемый генератор состоит из:
    дли И1 длите.. включенного состояния "П".;
    дли 0И длите.. выключеного "_"состояния.;
    кол И количиство.. тоесть П_П_П - 3;
    дли МИ молчание после тактов это _________;
    пот Г подключение генератора Blink;
    сос состояние макроса.....
    Как-то так подключение
    И сам макрос
    ваши предложения?
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 21.08.2017 в 16:39.
    Как-то так, маленькая глупость приводит к Большим проблемам!
    Все проекты ParuSnow
  3. #293
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Здравствуйте
    Представляю свой fCTN счётчик!
    работает это так как обычный CTN но!!! различия в том, к основному числу подстовляется 0.1 итого 1.1
    пака что есть ограничения от 0.1 до 0.9; 1.1 до 35.....9
    Есть ли смысл его доделывать?
    • Тип файла: rar fCTNЙ.rar (166.8 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 28.08.2017 в 23:09.
  4. #294
    Здравствуйте
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...er/TIME_UD.pdf для счетчика необходимо вход En пропустить через RTRIG и TP, и будет по 0.01 прибавлять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #295
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Здравствуйте Юрий
    К сожелению в макросе забор чтобы получить от 0.1- 0.9 до 0.01 и выше
    Он сырой ещё, недавно нарисован.
    пароль от макроса (fCTN)
  6. #296
    Макрос психрометрического вычисления влажности. Температура в градусах, значение стандартного давления и психрометрического коэффициента указано в приечаниях макроса.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 07.12.2017 в 12:19.
  7. #297
    17.02.2015
    Можга
    51
    Не помешал бы макрос абсолютной влажности при известных температуре и относительной влажности
  8. #298
    Когда-то занимался этим вопросом, если я правильно понял, то формулы нет, а изобретать в виде таблицы не оправдано сложно получиться.
  9. #299
    17.02.2015
    Можга
    51
    ну в пвт как то реализован расчет абсолютной влажности
  10. #300
    В этой статье формула есть. Сравните вычисленное с табличным значением.
    https://carnotcycle.wordpress.com/20...D%D0%BE%D1%81/
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
