Страница 131 из 430 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1301
    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Высылаю...
    Почти все заработало после того как удалил глючные элементы указанные в п.3. предыдущего сообщения. На отладке сейчас не работает только вход I1. Пишет чтото про индексы.
    И это решено. Глюк исчез после того как нормально сделал блок 7или. до того последний ввод в макросе не был подцеплен.
    У Вас макрос KnTtr был с 4 входами, а стал с 3. Так? Вы его заменяли на схеме в итоге?
    программер
  2. #1302
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Такая вот ерунда: выход с одного макроса не попадает на другой.
    Сам проект
    машины.owl
    И сам макрос работает неадекватно (на симуляции точно, на железе еще не проверял). Понаблюдайте, у него скочат выходы то в ту то в обратную сторону. Если зайти в сам макрос и там просимулировать, введя те-же входящие параметры, то такого поведения нет.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 24.08.2017 в 18:00.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  3. #1303
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Да. Интересненько. Кстати, если убрать линию задержки, всё работает. Либо заменить линию задержки на простую, тоже работает.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  4. #1304
    Да, работаю в данный момент над этим. Здесь злосчастная "прозрачность" макроса сыграла роль. Мои тесты пока не все многообразие проектов пока покрывает. Вот еще на один пополнится.
    программер
  5. #1305
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    неа, не работает.
    -1 вместо 0,1 не пишет, но сам макрос делает какую-то ерунду. (вчера он открывался-закрывался по несколько раз, сегодня открывается на 1 секунду раз в 3 минуты вместо того, чтобы за 3 подхода спозиционировать в заданное положение). Заходишь в сам макрос, выставляешь на входы те-же параметры - работает как положено.
    Так что это вероятно более глобальный баг, чем ошибка подачи выхода на вход.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  6. #1306
    неа, не работает.
    Принятие решения по поводу "прозрачности" макросов было крайней ошибкой. После более глубокого изучения этого вопроса прозрачность будет убрана. Для анализатора схемы никакой прозрачности быть не может. Тогда Ваша схема работает исправно. Постараюсь в ближайшее время выложить.
    программер
  7. #1307
    20.11.2011
    2,552
    Сам проект
    машины.owl
  8. #1308
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    А что такое эта самая прозрачность макроса?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  9. #1309
    Угу.
    Я Вас сразу предупреждал.
    Тупиковый путь.
    Либо при анализе неявно "разворачивать" макрос, и анализировать схему с "подставленными" макросами, т.е. без макросов как таковых, либо никакой "прозрачности".
    Вот бы ещё как-то победить необходимость переподставлять макрос в схему после редактирования макроса...
  10. #1310
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    Угу.
    Тупиковый путь.
    Ну тут можно долго разглагольствовать о том кто о чем говорил и предупреждал. Владимиром тогда было высказано как замечание, я глубоко тогда не копнул. Я рассматриваю любое ваше пожелание или замечание. Либо соглашаюсь с ним либо отвергаю. Тогда мне показалось заманчивой затеей, хотя повторюсь что никогда не говорил что макрос абсолютно прозрачен. Видимо меня не так поняли. Анализатор (транслятор) конечно же должен учитывать макрос . Макрос для него как inline функция. И представленное Владимиром предложение о "прозрачности" макроса в итоге концептуально неверно. Сейчас, посовещавшись со специалистами в предметной области, я удостоверился что мои сомнения оправданы. Схемы в том варианте и должны работать по разному.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
