Страница 129 из 479 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1281
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А ОЛ почему его не выделил?
    Баг и состоит в том, что "неправильно обнаруживается проблемная связь".
  2. #1282
    Проект не мой, просто проглядывал и обратил внимание на это.
    Ага, есть... тонкий момент, но важный. Спасибо, внес коррективы в анализ. В следующем релизе.
    программер
  3. #1283
    ОЛ ее обнаружил, но подсветил не то, что надо. Лоджик обнаруживает последнюю замыкающую связь. И если она глубоко в макросе, то согласно разработанному алгоритму должен был подсветить последнюю внешнюю связь. Вот тут то и была несогласованность задуманного алгоритма и реализации. Помарка исправлена. В данном случае лоджик последнюю замыкающую внешнюю связь определил "PWM1 - fMUL".
    Но прошу не забывать одного, что лоджик может только предложить "проблемную" связь, он не телепат. А в реальности Вы можете заменить на линию задержки другую связь в этом цикле. Ту, которую Вы считаете наиболее верной согласно Вашему алгоритму.
    Последний раз редактировалось wal79; 21.08.2017 в 14:32.
    программер
  4. #1284
    По-моему, в конкретном случае "самая сомнительная связь" это "чтение из переменной result --> fLIMIT2" и именно её ОЛ должно подкрашивать / предлагать заменить на задержку.
    Объяснение следующее:
    "для того, чтобы вычислить результат, который нужно записать в result" нужно выполнить fADD, а для вычисления fADD нужен результат "ЛЗ от чтения current" (тут дальнейший анализ "как вычисляется current" не нужен, т.к. значение приходит с прошлого цикла) и результат "fMUL".
    Так мы разворачиваем цепочку и в итоге доходим до "для того, чтобы вычислить fLIMIT2 нужно знать результат чтения current", но ведь current ещё не вычислено, значит цикл, и как раз эту связь и объявляем как "циклообразующую".
    Что по-вашему называется "последней" связью?
  5. #1285
    Последняя для лоджика связь в цикле. Та связь, которая является для лоджика повторюсь замыкающей. Насчет какая связь должна быть ЛЗ должен решать сам разработчик программы.
    программер
  6. #1286
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Lightbulb
    Здравствуйте!
    Давно хочу обратить ваше внимание на следующий бачог.
    повторяемость одних и тех же переменных.
    И было бы крайне удобно ввести служебную переменную idScreen, содержащую id отображаемого в данный момент экрана.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  7. #1287
    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Так, как получилось так? Можете описать действия, чтобы мне возобновить. Насчет Id экрана - да, да, давнешняя тема. В оперативном плане к 1.10 есть такая задача. Пока еще не приступали.
    программер
  8. #1288
    Да, увидел на более полной картинке, что цикл по факту состоит из "Q3 <- fLIMIT3 <- fADD <-...<- Q+ <- PWM1 <- fLIMIT2 <- fLIMIT1 <- result <- fADD <- fMUL <- PWM1" и поэтому связь PWM1-fMUL и объявляется как причина всех бед.
  9. #1289
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    М... Так ничего не делал. Как перешёл с OL 1.8 на OL 1.9, так всё и стало Даже по необходимости делал полное удаление OL и .NET с использованием сторонних процедур.
    Устанавливал с нуля и то и другое, всё тоже самое.
  10. #1290
    Уже три глюка: 1. При попытке отладки макроса в первый раз наблюдается такое сообщение (см. приложение) со второго раза отладка запускается. 2. Переменные, которые передавались вложенным макросам через параметр после открытия в новой версии сбросили свое состояние на значение по умолчанию. 3. Изменил макрос (уменьшилось количество входов) компилятор не выделил красным ранее установленные как подлежащие замене (Kn_Ttr7 новый и ост. Kn_Ttr старые). Все относится к последней версии 11503.
    И финальный глюк: основная программа - не работает отладка!!! Сообщение тоже. Предыдущая версия этот файл не принимает. Что делать?!!!
    Последний раз редактировалось RomX; 23.08.2017 в 14:38.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
