Страница 60 из 421 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 4210
  1. #591
    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    непонятный функционал его, в привязке к индикатору и сочетание с чекбоксом "Видимый"
    это дополнительное управление отображением ВСЕГО элемента на экране вне зависимости состояния бита самого индикатора?
    а что тогда делает чекбокс "Видимый"? в мануале написано он тупо скрывает ВЕСЬ элемент (кстати текст надписи при этом остаётся, как так-то? какая-то непонятная логика у разрабов)
    и бит видимости тоже скрывает весь элемент
    скайп к сожалению не могу, заблокирован( если без него никак, то нужен таймаут, надо пиво купить сисадминам))
    в какое время удобно?
    Чекбокс Видимый не влияет на активность элемента (он нужен, например, для невидимой кнопки).
    Бит видимости влияет - если он в FALSE, то элемент не виден и не активен.
    Удобно до 16-00 по московскому времени, в любой будний день.
  2. #592
    И здесь работает
    ага, увидели уже, спасибо
    просто у W**** перключение автоматом, а здесь ещё "дай пять" нажать надо
    в спешке не допёр
  3. #593
    кстати, вот чего я не увидел в Конфигураторе, так вот этой очень удобной штуки
    при выборе типа элемента, сразу можно посмотреть его вид в разных состояниях и количество состояний
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 17.08.2017 в 10:27.
  4. #594
    Предпросмотр есть. У битового индикатора в настройках видно, какие изображения используются для состояний ВКЛ и ВЫКЛ (но надо переключать их, чтобы увидеть, это верно).
    Global, если будут еще вопросы - напишите нам на support@owen.ru, пожалуйста - это поможет оперативнее их решать.
  5. #595
    я про другое. Я про предпросмотр состояния в окне Библиотеки, а не в окне настроек выбранного типа.
    В конфигураторе надо выбрать элемент и в окне настройки переключить его.
    и только тогда я увижу, что в состоянии Выкл он к примеру синего цвета.
    Сразу в Библиотеке элементов этого увидеть невозможно. Приходиться делать много лишних движений
  6. #596
    4,184
    уже сам нашёл) надо залезть в папку установки Конфигуратора и вручную переместить нужные папки с нужным файлом индикатора (заранее запишите название типа элемента когда смотрите в Галерее и найдите его папку) из папки Gallery в подпапку Map в той же самой папке Gallery. Тогда эта папка с индикатором будет видна в списке в Библиотеке
    почему так криво сделано, ну чтоп скучно не было видимо
    Совсем необязательно так делать.
    Можно прямо в библиотеке добавлять рисунки, создавать свои папки.
    А можно совместить это с редактированием внешнего вида элемента.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #597
    Используйте энергонезависимые регистры PFW.
    Очевидные - позволяет архивировать данные на USB-накопитель и, потом, например можно открыть их на ПК, построить графики в Excel и т.д.
    В случае ведения архива в панели придется вытягивать архивы по Modbus - это не всегда является удобным вариантом.
    Добрый день, заменил регистры в панели, они сохраняются. Но теперь их не понимает контроллер, что теперь поменять в плк?
  8. #598
    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день, заменил регистры в панели, теперь их не понимает контроллер, что теперь поменять в плк?
    Адресация по Modbus для PFW имеет смещение в +10000.
    Если у вас, например, был PSW300, то вы в ПЛК задавали регистр номер 300.
    Теперь у вас PFW300, и в ПЛК надо задать регистр номер 10300.
  9. #599
    Получилось, буду ща все менять. Спасибо.
  10. #600
    Добрый день! Для отключения звука СП310 присваиваю PFW2=1, отключения звука не происходит. Что я делаю не так?
  1. Ответов: 30
