Страница 58 из 407 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 4061
  1. #571
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста почему макрос не компилируется :
    Вложение 32290
    Ввел в глобальном макросе одну строчку: SetPSB(301);
    Где ошибка?
    Разобрался вроде, правильно ли я понял, что глобальный макрос используется только для описания переменных????
  2. #572
    4,132
    Не только.
    В глобальном макросе Вы можете писать функции, которые затем можно использовать в макросах наравне со стандартными функциями Си.
    Например.
    Глобальный макрос
    Макрос Таймер
    Измеряет продолжительность включенного состояния бита PSB300 в секундах (дискретность 0,1 сек)
    Макрос генерации случайных чисел в диапазоне от А до В
    Последний раз редактировалось petera; 29.07.2017 в 10:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #573
    Возможно ли подключить 3 панели СП310-Р к одному ПЛК. Было бы здорово просто подключить к коммутатору и пусть меж собой битики и байтики там гоняют панельки и контроллеры.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.08.2017 в 08:47.
  4. #574
    13,650
    Да, с Modbus TCP это возможно.
  5. #575
    Добрый день! СП310-Slave, обмен с ПЛК304 через библитеку Овена по Modbus RTU. С регистрами все ясно. Опрашиваю биты. Использую команду 01х. Запрашиваю бит 264, кол-во битов в запросе-1. В буфере с нулевым индексом 0 или 1 бита 264. Все нормально.
    Запрашиваю группу 2 (3) бита - 264 и 265 (266), в ответ в буфере с нулевым индексом приходит число соответствующее битам 264+8 бит, т.е. 33 регистр области PSB.
    Все работает. Но не соответствует логике запроса.
    Так должно быть?
  6. #576
    13,650
    Так должно быть?
    Вы, вероятно, при запросе одного (двух, трех) бит получаете весь байт, из которого следует выделить значащие биты.
    Скорее всего - это особенность библиотеки.
  7. #577
    как вывести значение времени линии данных архивного графика в отдельное поле вывода (панель СП310)?
  8. #578
    все привет
    подскажите, кто уже неплохо разбирается в Конфигураторе СП3хх- есть ли что-то типа "битовый переключатель" где состоянию Вкл можно было бы присвоит бит №1, а состоянию Выкл - бит №2?
    Пытаюсь сделать отображение состояния задвижки, а штатные библиотеки арматуры ну что-то прям совсем неупотребимые в реальной жизни. Я понимаю, что взяли много от китайцев, но блин W***** простительно не знать наших стандартов отображения арматуры и механизмов на технологических схемах, то от нашего производителя ждёшь бОльшего внимания к нашим нуждам))).
    Есть какой-нибудь редактор, где можно было бы самому cделать элемент, типа редактор карт в CS?
    или подскажите где поискать "рукописную" библиотеку элементов? может от W*** можно использовать?
    Последний раз редактировалось Global; 15.08.2017 в 17:07.
  9. #579
    13,650
    Добрый день. Опишите более подробно, что вам нужно. Судя по первой половине поста - 2-битный индикатор (на 4 состояния, типа ВКЛ/ОТКЛ/Неопределенное состояние/Ремонт). Я вас правильно понял?
    По второй половине вопроса - практически для любого элемента можно настроить внешний вид через загруженные изображения (кнопка Библиотека). Или я неправильно понял посыл?
  10. #580
    в общем-то да. минимум 2 битный, в идеале - n-бит.
    собственно, о чём речь
    есть стандарты, обозначения на принципиальных схемах запорно-регулирующей арматуры, электрических двигателей и механизмов, средств автоматизации, как по стандарту DIN, так и по ГОСТ. И нужно стандартное ГОСТовское изображение арматуры(про насос другой разговор) типа такого
    и цветами отображается состояние арматуры - закрыто/открыто
    при этом цвет 1 - это бит№1(=1), цвет 2 - бит №2(=1). Это минимум.
    а в идеале, если бы ещё привязать бит№3 - контакт SF электродвигателя, и красить фон или окружность двигателя при отключении - вас бы просто носили на руках
    Я не могу сказать крупному заказчику, что я плевать хотел на ТЗ, на его корпоративные требования, на его корпоративные стандарты (которые калька с ГОСТа и DIN, потому что генподрядчик китайцы, технологи немцы, EPC контракторы итальянцы, генпроектировщики китайцы и тд) , на его операторов, которые задают вопрос, глядя на то, что предлагается в Конфигураторе - что это такое?
    вот такая вот задача у нас. На данном этапе мы кое-как согласовали документацию, но к наладке на объекте мы должны сделать
    может я что-то не понял. Да, можно подсунуть другое "изображение" для состояния Выкл к примеру, перед этим его нарисовав (отдельная блин работа!) и загрузив в библиотеку, но моя самодельная картинка будет статической картинкой, а не настраиваемым элементом, я не могу картинке настроить цвет, фон, заполнение, рамку и т.д. - во вкладке "Цвет". Нужна настройка. Вот я про что.
    Ладно, сами всё нарисуем, но дайте хотя бы простую инструкцию в чём рисовать и как интегрировать, чтобы можно было настраивать элемент
    или сделайте импорт библиотек формата flb.
    Потому как загрузить в дефолтную библиотеку покемонов и трансформеров - это конечно здорово, спасибо ребята, я посмеялся, но хотелось бы поддерживать отечественного производителя без насилия над собой.
    п.с. И кстати - у панелей W***k в редакторе работает отображение элементов в состоянии 0, 1, и т.д..
    У вас это не работает. точнее работает, но только для анимированных элементов.
    А я просто хочу посмотреть, как у меня будет выглядеть весь экран в состоянии всех битов =1, всех битовых индикаторов, скрытых надписей, переключателей и тд
    или я не разобрался до конца в интерфейсе?
    Последний раз редактировалось Global; 16.08.2017 в 11:40.
    Ответов: 30
