Страница 10 из 48 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #91
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Надо учитывать одну особенность. Результат любых изменений в настройке надо ожидать не меньше минуты а то и 2. Оба подключены как произвольное устройство Modbus.
    Всё правильно, шлюзу и облаку нужно время, чтобы обменяться новой конфигурацией.
  2. #92
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    А как добавить прибор на карту?
  3. #93
    Здравствуйте. Войдите в настройки прибора и выберите соответствующую вкладку. http://joxi.ru/4AkoGN7iyBqpBA
  4. #94
    05.04.2012
    300
    А как временно отключить опрос прибора не удаляя его?
  5. #95
    Никак. Можете поставить несуществующий IMEI - например добавить буковку какую.
  6. #96
    Все работает.. видимо нужно было побольше времени чтобы подцепился к порталу аппарат.. )))...
    сижу мониторю...
    Последний раз редактировалось Buggo; 29.08.2017 в 10:56.
  7. #97
    Здравствуйте.
    ТРМ настроен на модбас протокол? Если так - то шаблонные варианты не подойдут - только руками прописывать регистры. 255 - значит не было ответа от прибора.
    1) 255 - по всем параметрам или только по отдельным?
    2) Если по всем параметрам - проверьте адрес устройства и настройки RS485. Еще вариант один - если есть AC4 - посмотреть, уходит-ли вообще что-то к ТРМ.
    Цитата Сообщение от Buggo Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Поставил сегодня наконец то в работу аппарат.. связь есть все есть.. но не могу победить ошибку 255... ТРМ 201 стоят, пробовал как 101.. пробовал как произвольный с забиванием параметров из настроек по модбус, ни в какую... куда копать ?
    Конкретно параметры PV 03 1009 float, также пробовал PV 03 0001 int16... в настройках трм модбус рту прописан, скорость ком порта везде 9600 выставлена...
  8. #98
    05.04.2012
    300
    На вкладке "Запись параметров" после столбца "Текущие значения" надо добавить столбец "Единицы измерения". Или отображать текущие значения с единицами измерения.
  9. #99
    Здравствуйте.
    Спасибо за замечание, учтем в будущем.
  10. #100
    05.04.2012
    300
    На вкладке "параметры" надо предусмотреть возможность сортировать параметры по названиям или кодам или единицам измерения как это обычно делается в табличных документах. Когда данных много - проблема найти нужный. Еще желательно предусмотреть возможность переноса параметров по вертикальной оси, чтобы расположить рядом взаимозависимые, которые надо видеть одновременно.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
