Страница 126 из 394 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 3940
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1251
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Всё заработало надо было просто открыть рабочий проект и ОЛ снова работает.
  2. #1252
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Unhappy К разработчикам.
    Здравствуйте, господа разработчики!
    Есть такая ,странная, ситуация:
    Нарисован макрос памяти. Внутри энергонезависимые переменные хранения. Для них разрешена установка значений по умолчанию извне.
    Бросаю макросы в проект, устанавливаю значения по умолчанию,
    сохраняю и закрываю проект...
    ...Открываю проект.
    ... м-да. Ввожу 80 параметров по умолчанию с изнова. И так каждый раз. Крайне не удобно
    Осознавая вашу занятость, и объём работы, ничего не требую, только смиренно прошу, исправить данную проблему.
    Последний раз редактировалось Project M; 04.08.2017 в 11:04.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  3. #1253
    10,429
    ...Открываю проект.
    Я вот не понял, Вы потребовали энергонезависимости от ОЛ,а не от ПР?
  4. #1254
    Требуют, чтобы значения сохранялись при сохранении проекта.
    Сейчас сохраняешь, закрываешь файл, открываешь, и "Миша, всё фигня, давай по новой"
  5. #1255
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Благодарю, Владимир, именно это и есть основная потребность моего обращения.
  6. #1256
    10,429
    Ну вроде все логично. Я думал у меня в дороге картинки не открываются, но они вроде сами по себе так отредактированы. По этому думал про какое то свойство в симуляторе идёт речь, на подобие rw в вейнтековских панелей.
  7. #1257
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Кстати когда пустой экран ОЛ и не чего не Грузиит !
    Есть решение проблемы
    У меня находится тут!
    C:\Users\simple\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic
    Просто удалите из данной папки XMLы и всё
    Как-то так
  8. #1258
    25.09.2016
    Украина, Киев
    Добрый день, подскажите, как в ОЛ менять размер блока и рамки переменной (чтобы полное имя не пряталось).ОЛ.jpg
    Последний раз редактировалось katozzz; 07.08.2017 в 17:05.
  9. #1259
    25.09.2016
    Украина, Киев
    Спасибо! Надеюсь это кому-нибудь еще поможет
  10. #1260
    20.11.2011
    2,550
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    ОЛ-9-111. Проблемка с заменой макроса: не получается распространение изменения в макросе на другие проекты. Если в одном проекте макрос подредактировал и хочу перенести его в другой где тоже макрос с таким именем есть, то экспортирую в файл и из другого проекта импортирую. Но он не меняется, потому что такой есть. Полностью удаляю его из проекта и из списка макросов и снова импортирую из файла- всё равно вставляет старую версию.
    Посмотрите ОЛ-9-125, в нём это наверное исправили.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
