Страница 28 из 80 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #271
    Спасибо. Посмотрим.
  2. #272
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    По умолчанию Генератор случайных чисел🍒😊
    Здравствуйте!
    представляю макрос:
    Генератор повторяющихся случайных чисел 3ГСЧ10
    зделаный по тиории 3 генераторов
    Поэтому генерирует числа от 1-10 ..
    Результат выводиться целочисленно!
    Принцип работы очень прост
    Просто жмём на ввод и генератор начинает постоянно выводить числа.
    Ваши предложения
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 03.08.2017 в 18:30.
  3. #273
    13,406
    почему не от 1 до 60 ? и вообще, нафига он нужен ?
  4. #274
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Не проблема
    Может где-то и пригодится!
  5. #275
    13,406
    Так вы что-то делаете для может быть ?. Глядя на рисунок, может проше взять секунды и наложить какую-нибудь формулу и будут всегда разные числа.
  6. #276
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Так вы что-то делаете для может быть ?..
    Вы ходь сами "поняли" что написали?
    Это решение проще предыдущего, и меньше, здесь просто используется кучка генераторов!
    Что интересно данная схема работает чётко только в сторонних симуляторах,
    а в ОЛ нет числа совпадают! Иногда
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 04.08.2017 в 00:37.
  7. #277
    9,768
    Чтобы перевести достаточно и калькулятора из Винды:
    Вложение 32277
    Но народ видимо путается, если два дня(как написал) мучился!
    А "автоматизировать", если так кто-то хочет, можно, вводя не десятичное число, а его двоичный эквивалент, это я про макросы EEPROM, боюсь в свойствах макроса такое невозможно?!
    Так что в ПР200 это можно сделать и прямо с экрана менять, получится намного круче и проще Шнайдера, не надо перезаливать программу чтобы логику работы изменить, единственный минус полчаса времени потратить, короче, разговоров больше, я помню ещё несколько лет назад кто-то такую таблицу(меню для настройки) хотел!
    Как-то примерно так:
    Вложение 32278
    Я бы заодно в меню и параметр "количество позиций" ввёл, для универсальности, например с моим макросом EEPROM3232 максимально возможно 128 позиций, но автору надо всего 50, он вводит значение 50 и всё, ничего делать(переделывать) не надо, ищет себе другое занятие или курит бамбук! Вроде смотрел внимательно картинку и Шнайдерцы до такого не додумались, может и додумались, просто смотрел невнимательно, короче, как-то так!
    Вот, случайно картинка под руку попалась, можно и как-то так сделать:
    Только целочисленной переменной достаточно, короче море вариантов, было бы желание!
  8. #278
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Сергей0308..... К чему вы это выкладываете, в чём суть?
    Не проще зделать полностью и выложить!
  9. #279
    9,768
    Главное это идею(и) подсказать, если кто не знает как сделать и обычно просят помочь, а не сделать за них, разница понятна?
    У меня есть подобный макрос и я его выкладывал:
    Есть и другие варианты:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2017 в 21:24.
  10. #280
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Сергей0308.... 1 что такое dmulb и 2 mul
    Для чего они служат?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
