Добрый день,
хочу из связки ПЛК100 + Модем ПМ01 соединяться к TCP/IP серверу (самописному), может кто-то примерчик кинуть на языке ST ?
Добрый день,
Реализации протокола PPP и стека TCP на Codesys нет... В ПЛК ос это вроде не реализовано. (Хотя могу ошибаться в последних прошивках что то видел через PLCinfo) Можно реализовать через AT команды самого модема ПМ01 (см simcom 300 at команды) там http запросы точно были
Хотя написано что с прошивки 2.10 ppp придерживаться http://www.owen.ru/uploads/log_plc1xx.txt
Что означает нет?
ModBusTCP работает на стеке TCP/IP
Перефразирую вопрос:
У нас есть Модем, поднята GPRS сессия.
У меня только один вариант передачи данных используя AT команды?
Или есть какой-то более высокоуровневый вариант?
через сокеты можно... HTTP POST, GET можно, где то я выкладывал библиотеку, MQTT можно..
У меня нет понимания, как библиотека, например SysLibSockets.lib понимает, что ей данные нужно отправить в COM порт, на котором сидит модем, а не в Ethernet, ведь разъем тоже есть такой в ПЛК.
ей все равно.. она посылает .. туда куда указывает Gateway по умолчанию.
