Страница 27 из 79 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 788
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #261
    Цитата Сообщение от ParuSnow Посмотреть сообщение
    Я зделал макрос он работает где требуется...
    Что касается проверки то Как говорится: пускай болит голова у дятла
    Всё правильно! Велосипедов должно быть много и разных!
    А самый ценный всегда - тот, что сам сваял, сам поехал, сам смазал, сломал и починил.
  2. #262
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич, вы же видели прошлый балаган про xorshift128, oscat и ГСЧ.
    Вообще говоря, ГСЧ может быть полезным для:
    1) Отложенного запуска. Например, нездорово будет, если запускать всю нагрузку в одно и то же время. Пусковые токи и все дела. Можно, конечно, запускать ровно по расписанию (1-ый вход через 1 сек, второй через 2 сек и т.п.). Но тогда 10 ПРок запустят 1ый вход каждая в эту самую 1-ую секунду и получили то же самое -- синхронный запуск нагрузки в один момент времени.
    Если же запускать со случайной разбежкой, то вероятность одновременного запуска ниже.
    Несогласен. В установке (любой) должен быть строгий порядок старта.
    Сначала включаем транспорт, потом ещё один транспортёр, и только потом подачу материала...
    В металлообрабатывающем станке - гидравлика, СОЖ, подача, вращение фрезы.
    А "разнесённый пуск для снижения нагрузки на сеть" встречался на спец.фрезерном станке, на котором стояло 2 двигателя привода фрез по 70квт. Решается обычным реле времени. (одновременный их запуск гарантированно вышибал автомат защиты на шинопроводе)
    2) Моделирования системы, для генерации "внешних событий". Например, тестируем схему-макрос для какого-нибудь усреднения. Что подавать на вход? Можно подавать константу, а можно некую "случайную" величину.
    Вам как математику виднее. Но нужны ещё и обработчик выходных данных, и сборщик их.
    Возможно генератор помех.
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    Например, световые эффекты.
    Могут быть и другие вполне себе прикладные применения.
    Хотябы даже для тестирования других компонентов в симуляторе ОЛ.
    Световые эффекты - отлично!
  3. #263
    А свет в помещениях? Тоже крайне важно в каком порядке запускать?
    Ну, когда много лампочек, и нужно просто запустить.
  4. #264
    Вот ёлки-палки! А "случайность" там обязательна для равномерного износа лампочек?
    Или "чтобы враг не догадался"?
    Да не! Я за то, "чтобы было"
    А куда прикрутить - время покажет.
  5. #265
    Вы ответьте на простой вопрос: зачем использовать доморощенный (и, наверняка палёный) генератор, если есть проверенный?
    Есть какой-то реальный повод?
  6. #266
    9,641
    Что Вы прицепись, ну человек придумал что-то, ура, эврика, он же не принуждает ни кого это использовать, вот человек родился увидел этот мир в первый раз, он же не виноват в этом и он ещё не знает что кто-то уже видел это и существуют более красочные вещи!
  7. #267
    Ждать когда генератор накрутит все совпадения? мило.
    Про бритву Оккама не слышали?
    Единственное применение ГСЧ на ПР - чтобы мозги не засыхали.
  8. #268
    А зачем использовать овен (наверняка "палёный"), если есть "проверенный" сименс?
    ГСЧ, работающий по принципу "нажми кнопку получи результат" трудно сделать "палёным". Здесь "случайность" внешняя (момент нажатия). Только над распределением поработать.
  9. #269
    Вопрос к знатокам можно ли сделать макрос на ПР200/ПР114 генератор с управлением от внешнего резистора. Есть два входа аналоговых. Подключил к ним переменные резисторы . Одним регулирую скважность другим частоту импульсов в программе.
  10. #270
    9,641
    Ну и в чём здесь проблема? По-моему кто-то подобное уже делал, если не ошибаюсь Василий Кашуба! Правда релюшками много не нащелкаешь, наверно лучше иметь ПР114 с транзисторными выходами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2017 в 10:51.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
