Страница 36 из 96 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #351
    9,622
    Цитата Сообщение от ParuSnow Посмотреть сообщение
    Сергей0308.....вы терарист какой-то зачем подсунули п.. макрос
    Чё теперь с этим делать А
    Вложение 32330
    пустой экран и это
    Вложение 32331
    Как использовать теперь это
    Это Вы матрицу памяти пытались открыть? Кстати она немного ресурсов занимает, у меня есть макросы 3-4 минуты открываются, так что запасайтесь хорошим компом, монитором и интернетом, а то да намучаетесь и всё, больше ничего не произойдёт!
    А этот проект секунд 10-15 открывается, можно сказать сравнительно, очень быстро:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2017 в 13:25.
  2. #352
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Нет ваш 8ст и тут бах Ошибка за Ошибкой и всё.
    Как исправлять теперь
  3. #353
    23.05.2017
    Мордовия
    74
  4. #354
    9,622
    Так он вообще ничего не грузит:
    Комп перезагрузите и заново скачайте, надеюсь спутниковую тарелку уже поставили?!
  5. #355
    Отправить то можно что угодно, хоть восьмибайтное число, в ОЛ находили где регистры преобразовывались в типы данных, разве плохо когда информационный кaнал не нагружен лишними преобразованиями
    Ну, т.е., модбас никаких ограничений на переменные и тем более на ФБ накладывать не может. (Это и так очевидно).
    Про то, как организован в среде сетевой обмен, и насколько он примитивен ("низкоуровнев") вообще разговор долгий и грустный.
    Впрочем, не в этой теме всё это обсуждать.
  6. #356
    ParuSnow, возможно, придётся удалить и заново поставить ОЛ.
    Это тоже его "фича" - периодически разваливать собственный интерфейс, требуя полной переустановки (слава Богу, хоть систему не рушит )
  7. #357
    20.11.2011
    2,552
    Не знаю какие у вас РС и ОС-и, у меня всё работает без сбоев, НР630 и Винда 7.
  8. #358
    Win7x64 максимальная, ноут, способный в режиме 24x7 неделями работать. Перестановка ОЛ - уже привычно-регулярное занятие.
    Причина абсолютно не ясна, и ситуация "нарочно" не воспроизводится. Одно понятно - что валится именно гуй. Скорее всего, какое-нибудь заглушенное исключение при сохранении пользовательских настроек гуёв при закрытии программы. Возможно, многопоточность где-то неадекватно отрабатывает.
    Но это точно не железо и не система. С другими программами такого не встречалось. В том числе и на .net.
  9. #359
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Кстати точно! До сбоя когда открываеш два окна 1запус сбой.. после этого его надо закрывать первым тогда нормально!
    Значит причина в сохранении пол... настроек
    ?где они хронятся ?
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 31.07.2017 в 17:25.
  10. #360
    ?где они хранятся?
    Глобальные пользовательские настройки программы, по идее, где-то в профиле пользователя или в профиле "по умолчанию" настройки конкретного проекта, видимо, в проекте.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
