Страница 57 из 293 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 2926
  1. #561
    13,642
    По умолчанию CODESYS 3.5 SP11 - изменения в визуализации
    Вчера состоялся релиз CODESYS 3.5 SP11. Как обычно, я привожу список нововведений для визуализации. Как можно справедливо заметить, текущие прошивки СПК подразумевают программирование в версии 3.5 SP5 Patch5, поэтому прошу воспринимать весь последующий текст исключительно как обзор возможностей, которые будут доступны в будущем на устройствах ОВЕН, программируемых в CODESYS 3.5, и воздержаться от комментариев в стиле "когда будет новая прошивка" (несмотря на то, что они также вполне справедливы).
    1. Диалоги
    Множество изменений коснулось диалогов. Их обработка была оптимизирована, в результате чего должно значительно снизится "торможение" контроллера при работе с ними (особенно явно это проявлялось во вложенных диалогах - например, когда в пользовательском диалоге открывался диалог ввода значения).
    В настройках диалога теперь можно выбрать режим отрисовки фона - он отображается только при наличии галочки Dialog is opaque. Если галочка не установлена, то диалог отрисовывается с прозрачным фоном.
    В Менеджере визуализации диалогам теперь посвящена отдельная вкладка. В частности, можно выбрать дефолтную позицию открытия диалога - в т.ч. определить координаты через переменные (через структуру VisuStuctPoint библиотеки CmpVisuHandler).
    В настройках таргет-визуализации и веб-визуализации появилась галочка для масштабирования диалогов вместе с экранами визуализации.
    В диалогах ввода теперь можно выбрать позицию открытия. По умолчанию применяется настройка из Менеджера визуализации, но можно опять же задать переменные (через структуру VisuStuctPoint библиотеки CmpVisuHandler).
    2. Библиотека Visu Utils
    Новая библиотека Visu Utils позволяет работать с визуализацией из кода - переключать экраны, открывать и закрывать диалоги, и всё это - для конкретных клиентов (предварительно следует получить их интерфейс и настройки с помощью соответствующего ФБ). В сущности, подобный функционал присутствовал и раньше, но был достаточно сложен для использования. Библиотека обеспечивает удобную (в известном смысле) и емкую обвязку вокруг системных функций.
    3. Передача файлов
    Во вкладке Input Configuration появилось новое действие - передача файлов. Можно передавать файлы от клиента визуализации ПЛК и от ПЛК - клиенту визуализации. Потенциально должен поддерживаться в web-визуализации, но в данный момент этот вопрос до конца неясен. Функционал поддержан только на контроллерах с рантаймом 3.5.11.0 и выше.
    4. Адрес web-визуализации
    Теперь можно обращаться к web-визуализации, не указывая адрес страницы (в стиле 10.0.6.10:8080). В настройках web-визуализации появилась галочка Use As Default page, определяющая экземпляр компонента, стартовая страница которого откроется в браузере клиента. Можно убрать и 8080, прописав в настройках ПЛК порт 80 для webvisu - тогда доступ к ней будет вообще только по IP-адресу ПЛК.
    5. Вращение элементов в редакторе визуализации
    Теперь любой базовый элемент (кроме фрейма) можно вращать прямо в редакторе. При выделении такие элементы окрашиваются синим и появляется дополнительная опорная точка. Вращать можно даже изображение!
  2. #562
    Спасибо Евгений, новые возможности крутые, осталось дождаться в железе.
    У меня небольшое замечание по порту для WEB визуализации. Я пробовал его менять на 80, и практика показала что это не очень надежно в том смысле, что при перезаливке проекта со сбросом сбрасывается и конфигурационный файл на СПК и порт опять возвращается к 8080. Так что надо в будущем эту настройку или в конфигуратор вытащить или очень аккуратно использовать.
  3. #563
    Остался ли демо проект визуализации, который компилируется в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 ?
    Дайте ссылку, пожалуйста.
  4. #564
    13,642
    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если речь о примере из документа "Первый старт" - то у него не было версии для SP5 Patch5.
    Можно взять существующую версию, открыть в SP7 Patch4 и удалить оттуда тренды (заменить их на трассировку, например) - тогда можно будет загрузить проект в СПК.
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...projectarchive
  5. #565
    В SP7 нормально компилируется (с трендами и без).
    Сохранил в SP5
    В SP5 (без трендов) не находит библиотеку "System.VisuElems, 3.5.7.40" и дает 500 ошибок.
  6. #566
    13,642
    Сохранил в SP5
    Можно попробовать указать нужные (3.5.5.50) версии компилятора и профиля визуализации, но нет уверенности, что это поможет.
    Выложенный по ссылке проект подразумевает работу в SP7 Patch4.
    Вы можете создать пустой проект в SP5 Patch5 и скопировать туда нужные компоненты из демо-проекта.
  7. #567
    Здравствуйте,
    возникает проблема с трассировкой. Отработав приблизительно 1 час 12 минут она останавливается. Хотя сам проект работает.
    Как сделать так чтобы трассировка работала постоянно?
  8. #568
    13,642
    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Мы наблюдали такую проблему и воспроизводили ее на виртуальном контроллере CODESYS.
    Причины возникновения установить не удалось, выборочно проявляется на отдельных проектах.
    Насколько я понимаю, проблема была решена в следующих сервис-паках, которые еще не поддерживаются текущей прошивкой СПК.
  9. #569
    Здравствуйте,
    давно обещали тренды сделать. Когда будут они поддерживаться?
  10. #570
    13,642
    Здравствуйте,
    У меня, к сожалению, нет информации по этому поводу.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
