Страница 123 из 431 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 4303
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1221
    Цитата Сообщение от Netmas Посмотреть сообщение
    Интересно! Решил поработать с реле ПР200,обновился на версию ОЛ1,9.125! Как бы всё интересно и хорошо, как испортило картину такие вещи!
    1. Загружаю проект посмотреть созданный для ПР200, так вот появляется табличка которая не дает залить проект в ПР Вложение 31988 Поработал ручками и нашел что снимается эта ошибка так файл>выбор целевой платформы>подверждаем что ПР200. Это часто встречается у меня!
    2. Появляется такая фигня Вложение 31989 хотя проект есть и только не давно открывался, что я не делал, помогло мне удаление ОЛ с помощью утилиты utool, которая вычищает с реестра остатки записи от ОЛ, и заново установка!
    3.Потом бывает такое если открываешь проект чей то, ОЛ не понимает к какой платформе ПРок принадлежитВложение 31990
    ПЫсы Как начинаю с порывом и энтузиазмом , так натыкаешься на камни подводные в программах и в технических не доработках ПРок, так сразу хочется всё бросить и сказать чтоб ктонибудь укусил за ногу тех кто это не доглядел!))))
    1. Про смену целевой платформы говорилось в списке изменений. Возможно малоинформативно - согласен. Будем работать в этом направлении.
    2 и 3. В случае подобных сообщений об ошибке просьба высылать проект, можно в личку.
    программер
  2. #1222
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Проект можете дать? Можно в личку.... Вообще при клике на этом сообщении лоджик прокручивает холст чтобы показать это место. Видимо в Вашем случае что-то идет не так. Поэтому и хотел бы посмотреть на проект. И еще сведения о Вашей ОС.
    Система - Windows 7 Домашняя расширенная
    Лоджик дает подсказку, хотелось бы ее прочитать и исправить, если это требуется. Но лоджик зависает.
  3. #1223
    Проект брал любой с примеров для пр110 у Rovki ,искал я готовый регистр сдвига, поэтому проект открывался и ошибку давал! Это по примеру 3.По примеру 2 я переустановил ОЛ пока полет нормальный!
    Ещё было такое что холст на ОЛ пропадал не открывался,тоже переустановка помогла ОЛ. Далее хотелось иметь кнопу установить по умолчанию настройки,это для того что можно менюшки так пооткрывать что потом тяжко их на место поставить,а если что то закроется нужно искать ставить галки и т.д. танцевать с бубном! Да и ещё настройки прибора ПР200 значок и чего там новый макрос написано?если при нажатии там только настройки прибора!
  4. #1224
    Ещё Бы в реале проверьте входы на наводящее напряжение, болезнь с пр110 была огромной, входы подсвечивались и давали единицу и тогда может произойти неправильное включение, вышел из положения - добавлял на вход RC цепь с точкой отвода между R и С, уже 3 год полёт нормальный, если что можно реле ставить и контактными группами вход коммутировать или применять постоянное напряжение!
  5. #1225
    Такая грустная история обновился на версию 125 и у меня пропал холст схемы. Вообще. Откат на предыдущую версию ничего не дал. Удаление с последующей установкой тоже самое. Установил ОЛ на другой компьютер вроде все как нормально. сегодня загружаю проект мне очень весело пишут что не ОЛ не может загрузить файл который сама же создала и опять пропадает хост схемы. Люди меня сроки поджимают, исправьте пожалуйста этот баг.
  6. #1226
    После переустановки файл по прежнему не открывается?
    программер
  7. #1227
    9,460
    Было аналогично, помогло только удаление и новая установка, уже кто-то писал подобное, случилось только на одном из четырёх компов(ноутов), на всех винда 10(на двух - 32 разрядная, на двух - 64 разрядная система), произошло на 32 разрядной системе, хотя раньше думал, что у 64 разрядных систем должно быть больше проблем, оказалось совсем наоборот!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2017 в 17:42.
  8. #1228
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Странно так, ничего не понял. 51 версия на ноуте с вин8 идёт нормально, а на стационаре с вин8.1 не хочет. Никто с таким не сталкивался?
  9. #1229
    21.01.2011
    еБург
    890
    .NET стоит не официальный? ("сборка")
    начинающий профессионал
  10. #1230
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    в винде какой то был, больше ничего не ставил. Новая версия ОЛ нормально работает.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 16.07.2017 в 20:43.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
