Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: СПК207 и ЧП шина не запущена
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    На обоих концах шины желательно повесить согласующие резисторы номиналом 120 Ом.
    Номинал сопротивлений как рекомендация для всех или это в этом конкретном случае, а то у меня 110 ом (под волновое сопротивление)
    13,616
    Это усредненное типичное значение. Для кабелей обычно указывается диапазон, например, для КИПЭВ - (120±10) Ом.
    Если вы знаете точное значение волнового сопротивления вашей шины, то, конечно, имеет смысл самому выбрать подходящий номинал.
  3. #13
    Включил сегодня Watch. Ошибки были RESPONSE_WRONG_SLAVE, RESPONSE_SUCCESS, RESPONSE_CRC_FAIL. После просмотра оставил только 4 и 5 регистр, который у меня работал. После этого связь появилась. Затем добавил регистр на запуск и все пошло поехало Еще один вопрос не могу в документации найти регистр который задает частоту ЧП. Нашел только регистр F011, его значения меняю, но в действительности ничего не происходит, скорее всего другой регистр.. Буду благодарен за помощь.
  4. #14
    10.04.2010
    967
    До этого частотник цепляли по RS?Возможно в настройках переключить откуда управлять частотником надо
  5. #15
    10.04.2010
    967
    Обратите внимание на параметр Снимок2.JPG, не перед этим параметром поторопился)))
    Последний раз редактировалось жекон; 04.07.2017 в 11:29.
  6. #16
    До этого нет. Но у меня параметр F006 стоит 7 по опорной частоте.. а F007 стоит 0.
    заметил ошибки связи у меня появляются когда я добавляю регистр на чтение!
  7. #17
    10.04.2010
    967
    Функции чтения записи 03 06?
  8. #18
    Да. Так и не понял почему при добавлении регистра чтения сразу ошибка связи..
  9. #19
    Добрый вечер, Евгений.
    Подскажите,что мне делать с ошибками? Как мне настроить связь, скоро запуск объекта, а у меня еще даже один ЧП не подключен.
  10. #20
    13,616
    Терминаторы на шину поставили?
    Вы пробовали опросить ЧП с ПК (с помощью виртуального контроллера CODESYS), как вам рекомендовали?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2025, 08:13
  2. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  3. шина не запущена
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:45
  4. Ошибка "Шина не запущена"
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  5. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
