Страница 13 из 168 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1680
  1. #121
    Чужой, MAC контроллера берете с корпуса или из PLCInfo?
  2. #122
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    МАК внутри корпуса на чипе наклейка....
  3. #123
    Сверьте его с тем, что указан в PLCInfo. В ПЛК-браузере введите команду PLCInfo.
  4. #124
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    не совпадал.... поменял....
    в PLCInfo был типа 00:0А:0А.... сейчас все совпадает.... перезагружал несколько раз
  5. #125
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    сегодня на одном из объектов не удалось подключить к облаку ПЛК 16.....(
    ранее были успешно подключены два ПЛК 160 и ПЛК110-60
    везде делал все одинаково.... в чем проблема?
    уважаемые разработчики жду помощи.....
    Проблема решена с помошью сисадмина....
    Файервол оказывается у него замороченый там.....
  6. #126
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    Lightbulb
    раньше обновлялось..... теперь нет....((
  7. #127
    Здравствуйте.
    Спасибо за информацию.
    Починили.
  8. #128
    Добрый день. Есть два трм 200, заведены на ПК через ас4, я так понял что для подключения к облаку нужен обязательно сетевой шлюз ПМ210, других вариантов нету?
  9. #129
    Здравствуйте. В сети RS-485 может быть только один мастер. Если на ПК у Вас уже установлено какое-либо ПО (мастер), опрашивающее ТРМ200, то подключение облака в эту связку - невозможно. Оно будет вторым мастером на линии.
  10. #130
    На ПК пока еще ничего нету, пока думаю что туда поставить, но объект удаленный и как раз облако было бы отлично.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
