Страница 76 из 97 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #751
    10,612
    Цитата Сообщение от vano_id Посмотреть сообщение
    Возникла проблема с отправкой СМС. Модем отправляет 5 СМС и "подвисает" СМС не идут, контроллеру не отвечает (TX не моргает), после перезагрузки модема опять отправляет 5 СМС, при этом не важно перегружался модем между СМС или нет. Может кто сталкивался? Спасайте. (до недавнего времени все работало как часы)
    проверяйте симку на предмет наличия входящих сообщений. И из вопроса не понятно, пять сообщений это групповая рассылка или просто каждое шестое не отправляется, может делов пользовательском коде
  2. #752
    Входящих нет. Групповая отправка на 4 номера. Первый раз проходит без проблем. Следующий раз отправляется первая из 4-х и подвисает. Перегружаю модем, отправляются все 4, потом опять та же беда.
  3. #753
    10,612
    наверное какие то флаги не сбрасываете групповой рассылки, вот во второй раз он и не понимает что группу отправлять надо, виснет после первой отправки. Получается если в группе будет 6 номеров, то зависнет после седьмой
  4. #754
    Соединение ФБ SL и SR ровно как в примере. Отправляется 5 СМС сколько бы номеров в группе не было, даже после выключения модема и переноса на другой ПЛК, грешу, что проблема с новыми микроСИМ, но пока проверить не могу, старая(большая) далеко географически. Может ли быть проблема с PUSH сообщениями оператора?
  5. #755
    10,612
    не думаю что в модеме предусмотрена какая то анти-спам блокировка, попробуйте без групповой рассылки отправит шесть сообщений подряд с минимальным периодом между отправкой, если это опсос не дает, то произойдет тоже самое. Заодно посмотрите выдает ли ошибки после каждого сообщения
  6. #756
    Спасибо за идею, но увы только 5, при этом, если попробовать отправить шестую, ФБ FB_SMS_SR говорит, что отправил, но реально - нет.
    А по светодиодам модема: RX-промаргивает, а TX - нет
  7. #757
    10,612
    ФБ всегда говорит что задание выполнил, тут важно смотреть на значение ошибки, если она не равна нулю, значит у модема проблемы с отправкой. Хотя если светодиоды не моргают и так понятно что ответа от модема нет, получается оператор не дает
    ЗЫ разбейте на две группы и отправляйте с задержкой
  8. #758
    Была мысль, но не помогает, сколько бы времени между СМС не проходило, даже если перегружать (физически) модем после 2-х, то в сумме отправит 5 и заткнется(((( буду пробовать модем другого производетеля, если та же беда, пойду ругать оператора. Спасибо за участие.
  9. #759
    10,612
    где то в начале темы, было нечто подобное, не помню как решилось, вроде симку старого образца использовали или оператора сменили
  10. #760
    Для ПЛК-110-60 в CODESYS v2.3 написана простенькая программа которая формирует тревожные сообщения по определенным событиям… При получении тревожного события требуется отправить об этом информационную СМС. Подскажите, покажите пожалуйста как правильно выстроить очередь на отправку если одновременно придет несколько тревожных сообщений. Спасибо.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
