Страница 122 из 472 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 4714
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1211
    редкая и специфичная задача
    По сети приходит настройка, задаваемая как целое знаковое число (она же должна быть доступна для изменения с экрана).
    Обычно в таких случаях резервируем 1 регистр, т.к. ПЛК по сети прочитает регистр, а уж как с ним работать: как с INT или как с WORD - это уже согласно построенной в CoDeSys программе. Вот к чему привыкли.
    Появилось новое устройство - ПР200 - нужно городить огороды: либо изначально резервировать под такую настройку REAL (соответственно автоматически увеличить сетевой трафик и сократить количество передаваемых по сети единиц данных в 2 раза), либо передавать число и знак по отдельности (соответственно и в сети, и на экране вместо одной переменной использовать две).
    P.S. вопрос про ключ выше всё ещё актуальный
    Последний раз редактировалось КБА; 26.06.2017 в 12:34.
  2. #1212
    20.11.2011
    2,552
    Так и используйте один регистр, в старшем разряде которого, меняйте знак переменной
  3. #1213
    13,544
    Серёга Букашкин не цепляйтесь к ИП320 и вообще забудьте про нее, ее не Овен разрабатывал изначально.
    КБА передавайте float в прибор (смена уставки), читайте из прибора тоже float, показывайте на экране как INT + знак.
    Если уж совсем хотите заморочиться, пакуйте как вам надо один регистр в ПР в word и передавайте в scada а так же обратный процесс выполняйте со стороны scada и в программе ПР распаковывайте. Не вижу проблем, AND, OR, XOR прекрасно в ПР работают с целочисленными, можно и бит знака скинуть и присобачить...
    чуть-чуть по другому обработка, но если scada позволяет можно извратиться как угодно.
    з.ы. больше 12(13) регистров из ПР вы все равно не прочитаете одним запросом.
    Имхо, программы надо писать так, чтобы был минимум передаваемых данных и минимум настроек по возможности.
    Группируйте запросы по важности и принадлежащие к одному разделу настроек...
    Последний раз редактировалось melky; 26.06.2017 в 13:16.
  4. #1214
    Можно ли ждать возможности группового запроса с ПР200 в Мастере?
  5. #1215
    Андрей Посохов
    Гость
    В эту сторону работы ведутся. Точных сроков пока, к сожалению, нет.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  6. #1216
    Поправьте плиз.
    В некоторых случаях, внизу экрана возникает восклицательный знак и подсказка, например "Обнаружены циклические связи...". Нажатие на эту строку, завешивает лоджик намертво, помогает только убийство лоджика через диспечер задач.
  7. #1217
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Поправьте плиз.
    Проект можете дать? Можно в личку.... Вообще при клике на этом сообщении лоджик прокручивает холст чтобы показать это место. Видимо в Вашем случае что-то идет не так. Поэтому и хотел бы посмотреть на проект. И еще сведения о Вашей ОС.
    программер
  8. #1218
    Нормальное явления! Где то выход соединен с входом, кстати показывает это желтым выделением или элемента или линии связи между элементами! например такглюк с ОЛ4.jpg
  9. #1219
    Интересно! Решил поработать с реле ПР200,обновился на версию ОЛ1,9.125! Как бы всё интересно и хорошо, как испортило картину такие вещи!
    1. Загружаю проект посмотреть созданный для ПР200, так вот появляется табличка которая не дает залить проект в ПР ошибка в овен ложик1-1.jpg Поработал ручками и нашел что снимается эта ошибка так файл>выбор целевой платформы>подверждаем что ПР200. Это часто встречается у меня!
    2. Появляется такая фигня глюк с ОЛ2.jpg хотя проект есть и только не давно открывался, что я не делал, помогло мне удаление ОЛ с помощью утилиты utool, которая вычищает с реестра остатки записи от ОЛ, и заново установка!
    3.Потом бывает такое если открываешь проект чей то, ОЛ не понимает к какой платформе ПРок принадлежитглюк с ОЛ3.jpg
    ПЫсы Как начинаю с порывом и энтузиазмом , так натыкаешься на камни подводные в программах и в технических не доработках ПРок, так сразу хочется всё бросить и сказать чтоб ктонибудь укусил за ногу тех кто это не доглядел!))))
  10. #1220
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Господа разработчики, здравствуйте!
    Возникла серьёзная проблема с юстировкой по сопротивлению аналоговых входов у реле ПР200.
    Пожалуйста, устраните сей баг как можно скорее.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
