Страница 118 из 394 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 3940
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1171
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    281
    Уважаемый Wal79. Прошу рассмотреть мою просьбу выше с запуском АНР на PID регуляторе. Мне на этой неделе надо работу сдавать а я не могу запустить автонастройку. Или оперативно исправьте ошибку или укажите как обойти эту ошибку. Или укажите что это я ошибаюсь где-то.
  2. #1172
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. OL 1.9.111.10295 Описываю PID регулятор. Хочу записать "пуск АНР" с экрана. Т.е. меняю внутреннюю bool переменную с экрана. bool переменную соединяю с "Write to FB". Далее "PID1", далее "запуск АНР". Далее при попытке записи в ПР200 эта связь рвется. Все переменные "bool". Ранее подобные операции происходили без проблем.
    Подправил. Ждите обновлений... только что увидел Ваше сообщение. Донесу Вашу просьбу руководству. Постараемся выпустить на этой неделе обновление.
    Добро от руководства дано... после всех процедур тестирования будет выпущен релиз с Вашим исправлением.
    Последний раз редактировалось wal79; 19.06.2017 в 13:21.
    программер
  3. #1173
    Massmeter, попробуйте пока использовать триггеры при записи НЕэнергонезависимых переменных с панели (ПР под рукой нет, не смогу проверить, решит ли это Вашу проблему).
    Пример 1: необходимо осуществить запуск процесса с панели (назовём Proc) длительность 1 цикл работы ПР.
    Реализуем схему 1
    "Proc" -> "RTRIG" -> "Proc"
    параллельно подаём "Proc" в нашем проекте на входы всех необходимых блоков, макросов и т.п.
    Пример 2: необходимо осуществить запуск процесса с панели (назовём Proc), по окончании процесса статус Proc необходимо сбросить.
    Реализуем схему 2
    "Proc" -> "RTRIG" -> (вход S) "SR"
    ________"RTRIG" -> логика обработки процесса -> (вход R) "SR"
    (выход Q) "SR" -> "Proc"
  4. #1174
    Здравствуйте!
    Вот, столкнулся с такой ошибкой. В версии 1,8 всё работает, а в 1,9 нет.1.8.png1.9_1.png1.9_2.png
  5. #1175
    20.11.2011
    2,550
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы скопировали программу в новый релиз или открыли её в новом релизе?
  6. #1176
    Здравствуйте, Василий!
    Нет, не копировал. Стоят 2 версии программы и в каждой делал "с нуля".
  7. #1177
    05.04.2012
    281
    По умолчанию PID
    К сожалению, ошибка в изменении переменной АНР в PID сохранилась. Обновил сегодня OL и прошивку ПР200 и написал тестовую программу с PID. Блок записи в PID "Write to FB" в котором выбрано PID1 Запуск АНР никак не привязывается к BOOL переменной. Если связь тянешь от BOOL переменной к блоку "Write to FB", то связь хоть и не привязываеся, но программа в ПР200 загружается. Подства для ждущих счастья от АНР. Если тянешь линию связи от блока "Write to FB" к BOOL переменной, то программа не загружается, выпадает сообщение "обнаружена разорванная связь. (Нет подставы). Еще вопрос. В описании PID в табличке свойства указаны переменный BOOL и BOOLEAN. Объясните разницу между ними в приложении OL.
  8. #1178
    Андрей Посохов
    Гость
    По автонастройке ПИД-регулятора. Небольшой тестовый пример во вложении.
    После проведения автонастройки, просто нажмите кнопку записать (на экране в самом низу).
    Разницы между BOOL и BOOLEAN нет, это одно и то же.
  9. #1179
    05.04.2012
    281
    Смотри мануал к OL. Смотрим описание PID. Смотрим пункт "Разместите на схеме и настройте функциональный блок PID и блоки чтения и записи." Смотрим картинку к нему. Там записывается в блок PID параметр PWR. В этой-же картинке PWR обозначен как выходной сигнал PID.
  10. #1180
    05.04.2012
    281
    Спасибо. Собирался это сделать, но лень становилась на моем пути непреодолимой преградой.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
