Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Время на экране
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    По умолчанию Время на экране
    Всем добрый день!
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста - как заставить ПР200-200.2.1.0 показывать реальное время на одном из экранов?
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.
    9,524
    Цитата Сообщение от KIPSA Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Выведите нужные сервисные переменные на экран, в плане вывода на экран они ни чем не отличаются от других переменных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2017 в 18:14.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    именно в этом у меня пробема. Подскажите как это сделать - я начинающий, строго не судите
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Всё, спасибо. Разобрался. Обкатал - всё чётко работает
    9,524
    Я думаю как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2017 в 03:26.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    да да, именно так и реализовал
    13,153
    Следующий вопрос будет как сделать с 0, как сделать без нулей
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    не, вопрос будет немного другой.
    Помогите пожалуйста разобраться с программой - не могу понять где и что я накосячил. Проблема в том, что показания давления воды на главном экране чётко на 1 кг больше, при любых показаниях. Подскажите как убрать этот кг? . Программа в приложении, датчик давления ПД100, ( 4-20 мА, предел измерения 6 кг ) , эстировку входа делал.
    9,524
    Зачем Вы вывели в миллиамперах, если ВПИ датчика 6 кгс/см2, так и ставьте, нижняя граница = 0, верхняя = 6!
Название:	Свойства входа.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2017 в 20:39.
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    понял, спасибо, завтра утром поменяю
  1. График на экране СПК
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 12:25
  2. СПК110 Рисование на экране
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 10:02
  3. Показания на экране ПИД - регулятора
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:48
  4. Кракозябры на экране СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 10:12
