Страница 12 из 168 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1680
  1. #111
    Lightbulb
    Выпущен комплект прошивок v2.17.0 для контроллеров ПЛК1хх с поддержкой OwenCloud.
    В новой версии добавлена возможность подключения контроллеров ПЛК100/150/154/110/160 к облачному сервису OwenCloud без использования дополнительных сетевых шлюзов.
    Для использования функционала облака также необходимо обновить target-файл до v2.12.
    Все необходимое ПО и инструкцию по подключению ПЛК1хх к OwenCloud доступны по ссылкам:
  2. #112
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Лицензионное соглашение OWEN.Cloud
    ...реквизиты компании и иные данные, указанные при регистрации, не распространяются ОВН и не передаются тратим лицам.
    Тут как минимум 2 ошибки.
    Как в demo режиме подключен ПР 200?
  3. #113
    Здравствуйте.
    Спасибо за информацию - опечатки уже исправили.
    ПР200 подключен через через сетевой шлюз ПМ210.
  4. #114
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ОВЕН предоставляет Пользователю возможность использовать Сервис для сбора данных, контроля, просмотра данных и конфигурирования приборов ОВЕН и приборов других производителей (далее "Прибор").
    Других производителей, имеется в виду через ПМ210? Или без модема тоже можно других производителей?
    Поясню, у меня есть ПР200 и несколько конвертеров K3 (ethernet) и модуль wifi от rovki. Через эти преобразователи есть возможность подключить ПР200?
  5. #115
    Только через ПМ210. Другие сетевые шлюзы не поддерживаются.
  6. #116
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    сегодня на одном из объектов не удалось подключить к облаку ПЛК 16.....(
    ранее были успешно подключены два ПЛК 160 и ПЛК110-60
    везде делал все одинаково.... в чем проблема?
    уважаемые разработчики жду помощи.....
  7. #117
    Здравствуйте. С настройками интернета нигде не ошиблись?
  8. #118
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    интернет стабильный..... из дома подключаюсь CodeSys.....
  9. #119
    1. Настройки (шлюз, MAC, токен)
    2. Если ли там интернет, где подключаете?
    3. Подключите снифер и прослушайте линию - устанавливает ли ПЛК соединение и приходит ли ответ? Иногда файрволы бывают жутко параноидальными.
    4. Ну и одинаковые ли прошивки на ПЛК?
  10. #120
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    1. шлюз, мак, токен перепроверял раз 10
    2. интернет стабильный
    3. надо пробовать
    4. прошивки одинаковые (на других ПЛК работает все)
    еще одна деталь....
    к порту Ethernet подключена локальная скада.... может она как влиять?
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:33
