Страница 114 из 479 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1131
    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    температура прыгает в пределах 1-го градуса.
    Если не критично время реакции на изменение показаний, попробуйте увеличить время фильтрации до 1с.
    Инерционность самого термосопротивления не позволит получать реальные показания со скоростью на порядок выше, чем раз в секунду. С применением модуля МВ110-8А уже привык к тому, что самое быстрое обновление показаний температуры при нагруженном приборе ~0,8 с.
    А что за фильтр используется в макросе? Если просто среднее значение за заданный период, то можно смело и 2с поставить.
    Ещё идея: использовать для отображения и для обработки сигнала 2 разных переменных. Например, для отображения - среднее значение за 5с, для обработки можете оставить 0,1с. Плюс не забываем, что флюктуации на уровне 1° - это всего лишь 0,5% для датчика, работающего в диапазоне от -50 до 150°.
    Последний раз редактировалось HappyLuckyMan; 29.05.2017 в 13:04.
  2. #1132
    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    INT 100/0 в симуляторе =0, в живом контроллере =4294967295 (если ограничить вывод на экран в 3 знака, то покажет 999)
    FLOAT 100/0 в симуляторе пишет "бесконечность", в живом контроллере 999999,9
    Если в симуляторе у float из бесконечности вычесть бесконечность, то будет "nan", а если "nan"+100="nan". В реальном ПР очевидно будет не так, наверное будет "0" и "100" соответственно. Просьба разработчикам ОЛ обратить внимание не несоответствие работы симулятора и ПР200 в этих состояниях.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 29.05.2017 в 10:58.
  3. #1133
    13,519
    Серёга Букашкин я к значению, где может оказаться nan прибавляю 0.0000000000001 (найдите самое минимальное число) и все работает прекрасно, так как число не является нулем и на измерения и остальное не влияет... Так вот выхожу из ситуации.
  4. #1134
    Я тоже так делаю, защищаюсь от "0" в делителе. Но поведение реального ПР оказывается допускает иногда этого не делать, отдавая в результате максимум регистра. Но то что в симуляторе при таких действиях всё не так как вживую - про это и пишем.
  5. #1135
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    В настройках прибора "Постоянная время фильтра".
    Время фильтрации увеличил, стало значительно лучше, однако не понятно почему АЦП прибора выдаёт разное значения измерения, даже если непосредственно на вход просто подключить резистор со стабильным сопротивлением.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  6. #1136
    13,519
    кто вам сказал, что сопротивление стабильно ?
  7. #1137
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    В пределах двух смежных измерений с разницей, даже в 0,01с ? Видимо ток измерения нагревает провода и резистор
  8. #1138
    13,519
    температура может меняться внешняя, смотря насколько большая разница в значениях измерения.
  9. #1139
    Спасибо! Да, были замечены ряд разночтений между симулятором и прибором. Будем устранять.
    программер
  10. #1140
    Есть ли в ОЛ функция FSEL ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
