Страница 21 из 78 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #201
    8,982
    Цитата Сообщение от ssm Посмотреть сообщение
    В качестве зарядки для ума и тренировки, возможно подойдет для выключателей в домашнюю автоматизацию. Цель - узнать какое нажатие (одинарное или двойное) на кнопку было за период времени, ну скажем, в 0,5 секунды. Примерная логика работы:
    1. Ловим первое нажатие, считаем его и запоминаем;
    2. Запускаем таймер и ждем второго нажатия, если произошло, то стираем первое и запоминаем второе;
    3. Выдаем коротенький импульс на первый выход (в случае одинарного нажатия) или соответственно на второй выход в случае двойного нажатия;
    4. Приводим схему в исходное состояние (сбрасываем в 0 все счетчики и триггера).
    Выглядит вот так:
    Вложение 31402
    или так:
    Вложение 31403
    Покритикуйте, пожалуйста. Ничего не забыл? Не слишком ли накручено? Возможно ли упростить?
    Я как-то так вижу:
    Не претендую на совершенство!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.05.2017 в 21:01.
  2. #202
    20.11.2011
    2,550
    Я как-то так вижу:
    Сергей, но на первом выходе у вас появится импульс при любом количестве импульсов на входе.
  3. #203
    8,982
    Если импульсы поступают не реже одного за 0,5с - ничего там не появляется, проверял в симуляторе!
    Короче вот Вам проект, можете сами убедиться!
  4. #204
    20.11.2011
    2,550
    Сергей, импульсов всего 1 или два.
    Цель - узнать какое нажатие (одинарное или двойное) на кнопку было за период времени, ну скажем, в 0,5 секунды. Примерная логика работы:1. Ловим первое нажатие, считаем его и запоминаем;
  5. #205
    21.05.2016
    Недальнее замкадье
    12
    Ну не обязательно 1 или 2 - может быть и больше, если смотреть ширше (ширее) Я с прискорбием констатирую, что в случае с ПР и овен логик меня губит давнишняя привычка мыслить набором мелкой логики из далекого уже прошлого, надо мозг перестраивать под современные реалии, стану далее думать, читать и анализировать
    Последний раз редактировалось ssm; 27.05.2017 в 22:00.
  6. #206
    8,982
    Вы наверно об этом, что если сработал второй выход, первый не срабатывал, даже если частота упала ниже 2 Гц(период более 500мс) на входе, ну тогда как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.05.2017 в 22:31.
  7. #207
    21.05.2016
    Недальнее замкадье
    12
    Поискал по форуму и не нашел (может плохо искал?), нарисовал сам, выборочно проверил, с учетом високосных годов, на 21 век должно хватить. Посчитаем день недели по формуле Зеллера - пригодится.
    и сам макрос: День недели.tpl.zip
    PS: упс - не посмотрел в недельный таймер - там такое есть, ну да ладно - пусть отдельно будет
    Последний раз редактировалось ssm; 01.06.2017 в 10:40.
  8. #208
    21.01.2011
    еБург
    890
    тоже когда-то делал расчет дня недели для XXI века
    Последний раз редактировалось AI!; 02.06.2017 в 04:42.
    начинающий профессионал
  9. #209
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    По умолчанию макрос электронного замка
    Здравствуйте! представляю свой макрос "последовательного электронного замка". Пароль меняется сменой клемм ввода в реле (всего 4). можно и увеличить.
  10. #210
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А пароль от макроса это секрет?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
