Страница 28 из 93 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #271
    9,459
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Может такВложение 31401лучше (удобней) будет?
    И что у Вас проще будет??? Что одновременно максимум только два входа-выхода можно скоммутировать?!
  2. #272
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    А я мучился, не знал где его приспособить
    Приветствую Сергей.
    Это я попросил Василия в помощи создания коммутатора.
    Применение: коммутация клапанов загрузки сырья на термопласт автоматах.
    Есть 8 ТПА (изготовление ПЭТ преформы "мензурки для будущих ПЭТ бутылок", к каждой ТПА подключен 1 клапан с дозировкой 2х видов сырья в 1 бункер (чистый ПЭТ и вторяк)
    Так как производители ПЭТ разные то приходится ходить в зону загрузки и постоянно переподключать клапана. Т.е каждая ТПА может работать на разных клапанах, в зависимости от марки сырья. Естественно в работе все 8 ТПА.
    С помощью вашего коммутатора, оператор может сам настроить с каким клапаном данная ТПА будет работать а при выходе из строя клапана (заклинил) подключить параллельно или назначить другой. Это очень удобно.
    Единственно что мне осталось сделать, это к Скада переменным (сетевым RS485) "Уставки таймера" и "Задатчик выходов" прикрутить к RETAIN переменным, чтоб при аварийном отключении электроэнергии, заново не настраивать коммутатор.
    Еще ваш коммутатор можно применить так же в работе ТПА в блоке многоканального терморегулятора. У нас стоят терморегуляторы на 63 зоны в прессформе, правда на базе ПиСи 98года. Тут ваш коммутатор (макрос) может использоваться в регулировки зон нагрева по соседнему датчику температуры, при выходе из строя штатного.
    Единственное что придется логику переносить на ПЛК с написанием на ST или CFC.
    Да еще много где можно применить.
    Вот что я напилил ночью
  3. #273
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Извиняйте, тогда не понял принцип работы коммутатора у обоих авторов.
    Сделайте описание как правильно пользоваться данными макросами.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 27.05.2017 в 10:50.
  4. #274
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от lecsa Посмотреть сообщение
    Приветствую Сергей.
    Вот теперь понял как пользоваться этим макросом (коммутатором), да моё предложение по упрощению это ерунда.
  5. #275
    9,459
    Приветствую Сергей.
    Вот несколько модернизировал(ещё больше разинтегрировал) коммутатор, как мне кажется более подходящий под Ваши задачи:
    Если это возможно, я бы битовой маской передавал!
  6. #276
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    На всякий случай (если мой пример брать) .
    Задача: К входу I7, подключить выход Q8.
    Активируем нужный вход (I7) . Задаем номер входа в параметре задачи выхода (lq8)-задаем 7. Активируется Q8.
  7. #277
    9,459
    Все остальные функции сохраняются, зачем Вам лишних 8 входов, наверно повторюсь, второй вариант для вас избыточен, первого с избытком хватает! Вы лучше попробуйте, затем поспорим, если что не так!!!
    Вот поправился:
    А то не будет учитывать в битовой маске сигналы на переменных f1-f8!
    Ну и 7 констант я бы убрал, оставил только одну "1000"
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.05.2017 в 13:11.
  8. #278
    9,459
    Приветствую Сергей.
    Я бы как-то так сделал:
    А на биты(1-8) в скаде разбил или в OPC!
    Да , забыл сказать, если воспользуйтесь, не забудьте удалить лишние сетевые переменные(что появятся), у меня не получается это сделать, градом сыпется масса ошибок!
    Скачал выложенный в теме проект и всё(лишние сетевые переменные) без проблем удалились, проект обновил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.05.2017 в 16:23.
  9. #279
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Спасибо, лишнее (y1-8) удалил. В симуляторе работает. А как быть с RETAIN для таймеров и уставки выхода не подскажите? В принципе это думаю не сильно критично, если что можно и руками забить.
  10. #280
    9,459
    Ну вообще-то сетевые переменные по умолчанию энергонезависимые, я лично если честно проблему не вижу(не понимаю)! Если не понимаю объясните! Что при выключении ПР и последующим включением сетевые переменные не сохраняются???
    Какое у вас максимальное время выдержки? Если не более 2 часов 16 минут я бы передавал все уставки времени одной переменной, 3 старших бита которой использовал для синхронизации, а с настройкой выходов(с каким входом коммутируется) ну это просто напрашивается сделать, получится всего 3 переменные, правда усложнит программу ПР и скада должна такое поддерживать! Я в какой-то теме уже выкладывал подобное с целью экономии сетевых переменных!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23807&page=5
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.06.2017 в 02:12.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
