Страница 51 из 419 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4184
  1. #501
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    del...
    Ответ нашел, попробую .
    Последний раз редактировалось konst_smn; 23.05.2017 в 10:37.
  2. #502
    Цитата Сообщение от Минеев Антон Посмотреть сообщение
    Да, ответ помог:
    Вложение 31252
    Так все вижу - все меняется...
    А вот таблица:
    Вложение 31253
    Там вместо времени прочерки...
    Народ, добрый день... Вопрос не закрыт... Есть 3 дисплея вывода в 16#, где часы, минуты и секунды отображаются. Есть таблица - в которой мне нужно их выводить на разных строках. Там прочерки...
    Может чего в регистрах таблицы?
    PSW300 ?
    PSW308 ?
    PSW316 ?
    и т.д. Причем значение значение в 1 столбец пишется именно с этими регистрами. Формат времени H:M:Sim4.jpg
  3. #503
  4. #504
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Есть 2 экрана на СП307.
    Когда остаюсь на 2 экране, нужно, чтобы через минуту переключался полноценно на 1 экран. Использую стандартные срества, которые находятся в Настройках. Получается так, оно вроде переходит на экран 1, но при нажатии на него, снова появляется экран 2. Или так и должно быть? Или все таки есть способ полноценно автоматически переключить экран?
  5. #505
    13,937
    Стандартные средства реализуют скринсэйвер - так что да, при нажатии на экран-скринсейвер вы должны вернуться на экран, на котором были до того, как включился скринсэйвер.
    Вашу задачу (переключение экрана в случае заданного периода неактивности), в моем понимании, нельзя решить простыми средствами.
  6. #506
    26.01.2011
    Земля
    519
    Я понял. Спасибо!
  7. #507
    А сложными можно?
  8. #508
    13,937
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    А сложными можно?
    Итак, формулировка задачи: по истечению заданного периода неактивности оператора произвести переход на экран 1.
    1. В настройках проекта выбираем режим Заставка, указываем интервал и номер экрана заставки - 1.
    2. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - Переход на экран элемента. В ней инвертируем выбранный нами бит (например, PSB400) и выполняем макрос с функцией WakeupScreen.
    3. На экране 1 размещаем функциональную область, тип запуска - После загрузки проекта. В ней сбрасываем в FALSE бит PSB400.
    4. Создаем глобальную функциональную область, тип запуска - от бита PSB400. В ней осуществляем переход на экран 1.
  9. #509
    Добрый день. Получил СП307, залил программу. Появляется табличка " соединение PLС порт 1". как избавиться?
    Последний раз редактировалось Shurakip; 04.06.2017 в 17:13. Причина: нашел косяк
  10. #510
    13,937
    Видимо, в проекте подразумевается опрос устройств, которые будут подключены к этому порту. Окно сигнализирует об отсутствии ответа от этих устройств, после их подключения оно не будет появляться (если опрос в проекте настроен корректно).
    Ответов: 30
