Страница 236 из 530 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 5292
Тема: ПР200
  1. #2351
    10,634
    Цитата Сообщение от Игорь412 Посмотреть сообщение
    Добрый день, обновил овен лоджик, и все программы перестали открываться!!! обновил прошивку прибора, не помогает...вернул старую версию...не помогает!!! что случилось??Вложение 31262
    вот совсем не судьбинушка показать на какую версию обновились
  2. #2352
    Обновился на последнюю....удивительным образом по прошествии где то мин 30 все заработало...то ли реестр не сразу обновился, то ли ветер на улице)))
  3. #2353
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Где-то уже писали, что после обновления программы для корректного открытия проектов, подготовленных в предыдущих версиях ОЛ необходимо не файл старого проекта запускать, а просто запустить ОЛ, а из него через меню "Открыть" открывать необходимые файлы, подготовленные в предыдущей версии ОЛ. Сам не проверял, но читал. После последнего обновления сразу так и сделал и все пошло без замечаний.
  4. #2354
    Интересный феномин - впервые такое читаю - не реально
  5. #2355
    Подскажите по управлению длительностью открытия клапанов с экрана.
    Я правильно собрал схему? и как сделать чтобы отображалось на экране не 2000,а 2?
  6. #2356
    13,249
    2000 это в милисекундах ?, разделите на 1000 перед выводом на экран.
  7. #2357
    Поправьте на одном канале,чтобы я понял откуда берутся показания на экран.
  8. #2358
    В вашем случае показания берутся из поля "текст до":
    Последний раз редактировалось Pavel_; 23.05.2017 в 11:35.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #2359
    13,249
    мне пока не до установки 1.9 чтобы посмотреть проект.
    Pavel_ - это нумерация клапанов, при чем тут цифры секунд ? я задал вопрос, что есть 2000 ? если это уставка таймера через Write to FB то она в миллисекундах, если это так, то для экрана надо разделить на 1000, чтобы с экрана вводить в секундах, то надо умножать на 1000 на вход блока Write to FB.
  10. #2360
    2000 - это есть то, что вы видите на первом скриншоте.
    если это уставка таймера через Write to FB то она в миллисекундах, чтобы с экрана вводить в секундах, то надо умножать на 1000 на вход блока Write to FB.
    в проекте (в схеме) так и сделано - умножение на 1000.
