Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ВЗЛЕТ ТЭР + СПК107
    13,606
    Цитата Сообщение от Vadimko1988 Посмотреть сообщение
    0x03 read holding register. 0х04 не пробовал.
    Одинаковыы оставил. Но пробовал по-разному.
    В моем понимании, таймаут на СПК должен быть больше задержки на Взлете (вообще, лучше поставить этой задержке минимально возможное значение).
    Попробуйте подключить его к ПК и опросить с помощью OPC-сервера (например, нового от Овен или Modbus Universal OPC от Insat) - там можно будет увидеть лог запросов/ответов к прибору - возможно, удастся понять источник проблемы.
    В общем пошел я заново через этот универсальный просмотрщик. Нашел у взлета шаблон под свой расходомер. И включился. Ничего.
    Нашел оптимальные параметры. На компе: скорость 19200, таймаут 2000, пауза 20. На взлете таймаут 100, пауза 20. И что важно - адрес 1.
    Подключился и прочитал все параметры.
    На спк выставляю те же параметры связи - not running.
    Попробовал также через owen opc. Там задан com1. А у меня ас4 подключил com3. Не нашел, где менять.
    добавляю скрины со всего:
    Последний раз редактировалось Vadimko1988; 27.04.2017 в 20:20.
  3. #13
    13,606
    Укажите нужный вам порт в настройках узла OPC:
    Если с OPC удастся опросить счетчик, то с большой степенью вероятности проблема на уровне соединительного кабеля СПК-Взлет (неверная распиновка и т.д.).
  4. #14
    В последней версии OPC-сервера ОВЕН наблюдается такого рода проблема, что изменение номера COM-порта в программе не влияет на открытие именно этого COMа. Все равно он открывает первый COM. Необходимо в диспетчере устройств изменить в ручную номер COM-порта на 1 и перезагрузить OPC.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 28.04.2017 в 13:36.
  5. #15
    вот что говорит opc
    2017-05-04 13:50:32.5153 TRACE 04-05-2017 13:50:32.515 : device: Узел1.Устройство1 port: port: Tx Tx, size: 8, data:[01 03 00 5E 00 01 E5 D8 ]
    2017-05-04 13:50:32.7114 TRACE 04-05-2017 13:50:32.710 : Устройство вернуло ошибку (Код: 2) device: Узел1.Устройство1 port: port: Rx Rx, size: 5, data:[01 83 02 C0 F1 ]
    Последний раз редактировалось Vadimko1988; 04.05.2017 в 13:41.
  6. #16
    ураааа!!!! opc прочитал))))
  7. #17
    Решили проблему. Спасибо огромное Ильнуру из техподдержки! Взлет нужно подключать на отдельный com-порт. Вместе с модулями он не работает.
  1. ПЛК150 и ВЗЛЕТ ТЭР modbus
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 10:49
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Расключение ТРМ 202 c ТПС Взлет
    от Роман Халецкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 17:04
  4. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
  5. ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
    от nemo852 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:46
