Страница 44 из 419 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 4184
  1. #431
    Здравствуйте.
    Что то не нашёл ни в документации, ни на форуме.
    Можно ли как-то в панели СП307/310 отключить звук при нажатиях на экран?
  2. #432
    13,932
    Цитата Сообщение от ks-app Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день. Да, можно. См. п. 2.1 в FAQ:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010
  3. #433
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А диск с ПО, FAQ и т.п. к панели существует?
  4. #434
    13,932
    Диск входит в комплект поставки. FAQ на него не включали.
    Образ диска выложим на сайт при его следующем обновлении.
  5. #435
    Спасибо увидил!
  6. #436
    Не могу загрузить проект в СП310Р через USB система видит подключениеБезымянный.png
    но проект не загружается в итоге
    кабель рабочий(через него подключаю и ПЛК)
    пож. нужна помощ, как можно скорее....
  7. #437
    Или я уже заработался и не вижу очевидных ошибок, или что-то не то с оборудованием.
    Вопрос по панели СП307 - связь с ПЛК 110 через модбас РТУ. ПЛК - мастер.
    Передача данных в панель идёт нормально.
    Но из панели какая-то аномалия. К примеру, есть регистр в панели PSW300. В ПЛК пытаюсь читать его через Register Input Module. И даже что-то читается. Но как-то странно. Например, значения 1, 2, 6 читаются. А 3, 4 и 5 - нет.
    В чём может быть проблема?
  8. #438
    13,932
    Выложите проекты для обоих устройств, пожалуйста.
  9. #439
    Спасибо. Я уже разобрался.
    Проблема была в том, что в ПЛК не было контроля чётности, а в панели был установлен контроль чётности. Правда странно, что передача в панель при этом нормально работала.
  10. #440
    Здравствуйте. Как в конфигураторе СП300 включить "Пользовательский режим" (он же Расширенный)?
    Ответов: 30
