Страница 42 из 407 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 4061
  1. #411
    С WORDOM и FLOAT получилось панель:Скрин панели.jpg, ПЛК Скрин ПЛК_онлайн.jpg, а вот с битами ни как? Проект с исправлениями прилагаю. Спасибо
  2. #412
    13,647
    Попробуйте для 8 bit input module использовать функцию Read Holding Registers.
  3. #413
    УРА! Заработало,СПАСИБО!
  4. #414
    Добрый день. Галочка "Циклические данные" нужна, если, например, таблица отображает данные тренда или архива (у которых в настройках есть аналогичная галочка).
    В вашем случае галочку нужно снять и добавить еще два цифровых элемента ввода - PSW302 и PSW304.
    Иными словами, таблица занимает следующие регистры:
    1 строка - PSW300-PSW301 (DWORD/Float)
    2 строка - PSW302-PSW303 (DWORD/Float)
    3 строка - PSW304-PSW305 (DWORD/Float)
    Можете также посмотреть этот пример:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_tables.zip
    Прошу прощения, я может быть задам глупый вопрос... А где их добавлять? Там на первой вкладке больше 1 регистра не введешь... И по примеру у меня все теже настройки...
  5. #415
    13,647
    Речь не о настройках, а о элементах типа Цифровой ввод. Прикладываю пример.
    Если речь о вводе данных в любую строку таблицы с помощью одного цифрового ввода - тогда надо использовать динамическую адресацию и с помощью еще одного цифрового ввода осуществлять выбор строки, в которую будет произведена в запись (см. пример в РП).
  6. #416
    Ок, все в примере рабочее... В РП ничего по этому поводу не нашел, так же как и не понял, как этот выбор строки реализован в примере. Удилил все, кроме таблицы - и все равно все 3 строки пишутся... Как?
    Да, забыл сказать, у меня панель на Slave...
    Последний раз редактировалось Минеев Антон; 20.04.2017 в 13:50.
  7. #417
    13,647
    Давайте начнем с начала.
    Таблица - это элемент, которые отображает значения регистров.
    В таблице вы указываете PSW300 - это первый регистр, начиная с которого расположены данные, отображаемые таблицей (при отсутствии галочки Цикл. буфер).
    Таблица содержит один столбец с данными типа DWORD и три строки. Каждая переменная DWORD занимает два регистра.
    Т.е. таблица занимает 1 столбец*3 строки*2 регистра=6 регистров, расположенных с PSW300. Т.е. - от PSW300 до PSW305.
    Соответственно, чтобы менять содержимое таблицы, необходимо менять значения этих регистров.
    1 строка - регистры PSW300-301 (в элементе Цифровой ввод выбираем тип DWORD и первый из двух регистров - PSW300)
    2 строка - регистры PSW302-303 (Цифровой ввод - DWORD - PSW302)
    3 строка - регистры PSW304-305 (Цифровой ввод - DWORD - PSW304)
    С помощью элементов типа DWORD мы меняем значения регистров и видим соответствующие изменения в таблице (поскольку таблица как раз эти регистры и отображает).
  8. #418
    Ок, врубился, пасибо...
  9. #419
    Ещё вопрос, ПЛК отсылает в панель 2 бит регтстра PSB 264ПЛК_1.jpg, в панели взят элимент ДВИГАТЕЛЬ которому присвоил тот же регистр PSB 264 Панель_1.jpg. Как обратиться к нужному биту этого PSB регистра в панели, или это только возможно если использовать регистры PSW?
  10. #420
    13,647
    PSB - это бит, аналог BOOL из CoDeSys.
    В вашем случае, вероятно, произойдет запись в PSB266 - его и надо привязать к двигателю.
    Вообще, по-моему, проще использовать в ПЛК Register Input/Output Module и читать/записывать битовые маски в PSW.
    Ну и обращу внимание, что у нас есть примеры по настройке обмена с ПЛК:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
    Ответов: 30
