Страница 25 из 93 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #241
    Что-то ни одна ссылка не работает...У меня, или проблемы у всех???
  2. #242
    К сожалению многие ссылки битые, восстановить нет возможности, попробуйте обратиться в лс к автору кто прикреплял вложение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #243
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Наконец, довел большинство своих макросов до стабильной версии.
    Буду потихоньку выкладывать наиболее полезные.
    Первым идет макрос определения времени программного цикла "dt".
    Используется в фильтрах, регуляторах и прочих алгоритмах реального времени.
    Макрос и описание к нему во вложении. Исходный файл описания либо файл изображения могу дам по запросу (если например, оное будет полезно для добавления этого макроса в онлайн-библиотеку).
    В будущем выложу свои фильтры (скользящая средняя, адаптивная скользящая средняя) и свою реализацию ПИД, а то я часто всем советую делать рукописный ПИД, но ни разу не выложил ту его версию, что я считаю правильной=)
    • Тип файла: rar dt.rar (135.6 Кб, Просмотров: 103)
  4. #244
    12,150
    А зачем считать dt , а не использовать сам цикл ПР?
  5. #245
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Потому что длительность циклов зависит от сложности программы.
  6. #246
    10,605
    не перепутали с плк? Тут выполняется каждый элемент расположенный на холстах проекта и время будет не изменным в каждом цикле программы
  7. #247
    12,150
    Сам цикл ПР меняется от сложности программы ,но постоянен для данного проекта .То есть цикл ПР является минимальным квантом времени ,меньше его вычислять нет смысла ,а больше -не та будет точность .Ибо дельта Т должна стремится к нулю в идеале , в ПР к времени цикла ...
  8. #248
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    В этом случае макрос полезен тем, что выводит длительность цикла автоматически, иначе пользователю нужно будет для каждой написанной программы проверять значение длительности цикла в сервисном меню прибора и вбивать его в настройки.
  9. #249
    12,150
    Я же говорю ,что его можно вообще не вычислять ,а применять . Например ,возьмите ADD на один вход подайте значение ,а второй вход соедините с его же выходом - получите интегратор ,с квантом времени -цикл ПР.
  10. #250
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Представьте, что нам нужно компенсировать инерцию датчика, которая составляет 1 секунду. По началу у нас 1000 циклов в секунду, мы пишем t_ист=t_показ+dt*1000 и идем дальше.
    По началу это работает, но по мере усложнения программы цикл внезапно становится равен 2 миллисекундам. И наш алгоритм начинает перерегулировать. Если не знать эту тонкость, можно долго не понимать, что происходит, почему при удалении одного элемента все работает, а при добавлении любого нового начинается перерегулирование)
    Вот для борьбы с этим и будет полезно автоматическое вычисление dt. В будущем когда программа устаканится, вы всегда можете заменить макрос dt на константу с определенным известным вам значением.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
