Страница 7 из 168 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1680
  1. #61
    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    как интегрировать ПЛК 160? где скачать РП?
    Здравствуйте. На данный момент интеграция ПЛК160 в облако возможна только через сетевой шлюз ПМ210. Руководство на ПМ210 можно скачать здесь.
  2. #62
    Сегодня ПМ210 не соединяется с сервером OWEN Cloud. Несколько дней назад соединение устанавливалось. В чем может быть причина ?
  3. #63
    09.10.2014
    735
    С самим облаком вроде все ОК. Мой ПМ210 работает, провайдер МТС.
  4. #64
    А вы свой ПМ210 перепрошивали ?
  5. #65
    09.10.2014
    735
    Зачем? Так все заработало, прямо из коробки.
    Да и дали для тестирования, не мой личный, поэтому не уполномочен так сказать прошивки менять.
  6. #66
    Вы не в курсе, что в прошивке ПМ210 косяк и Евгений Багаев, пишет, что надо делать перепрошивку.
  7. #67
    09.10.2014
    735
    Я не в курсе. В чем косяк, если не секрет.
  8. #68
    Здесь написано: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=2
  9. #69
    Добрый день. Не могли бы вы подробнее описать, как проявляется Ваша проблема? Если можно, даже с видео.
  10. #70
    Добавьте, пожалуйста, обработку ошибок в приеме данных.
    Например отсутствие текущей уставки, или тип уставки типа мощность (трм148).
    Классические: обрыв термопары и прочее.
    Между измерителями и сетевым шлюзом стоит спк110. Данные просто транслируются насквозь.
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: Вчера, 22:35
