Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #171
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от alexanderzzz Посмотреть сообщение
    Спасибо. Попробую
    У Вас получилось? У меня не получалось.
  2. #172
    Здравствуйте.
    Был сегодня на объекте.
    Если изменить номер на *100* или #100* то приходит сообщение ERROR: No answer
    Если номер #100# то приходит 2-3 каких то символа
    Если номер *100# то приходит сообщение на русском языке, в программе оно видится нормально, а в визуализации такое же по длине сообщение, только с непонятными символами.
    Если убрать галочки Unicode, то все русские надписи в визуализациях превращаются в иероглифы, а сообщение с балансом отображается как надо.
    В программе есть другие надписи на русском которые выводятся в визуализациях, они выводятся нормально, но они STRING, а баланс WSTRING. Пробовал конвертировать WSTRING в STRING и получается, что надпись в программе тоже превращается в иероглифы.
    Чтобы вывести WSTRING и STRING в визуализацию надо писать %s или для WSTRING надо какую то другую букву ставить?
  3. #173
    13,642
    Здравствуйте.
    Для "правильной" конвертации используйте эту библиотеку:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25981
    В шапке той темы есть описание.
  4. #174
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Проблема с обработкой входящих звонков в библиотеке есть.
    В примере, который выложен в теме библиотеки я сделал так, чтобы при любом входящем вызове модем сразу отклонял вызов.
    Если в общем примере то он не скачивается. Или это в примере рассылки?
  5. #175
    В примере рассылки, но можно обойтись и документацией на библиотеку:
    для отклонения всех вызовов необходимо установить пустой список разрешенных номеров и включить проверку номеров для входящих звонков.
  6. #176
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, я уже разобрался. У меня то же модем отваливается, правда не засёк от чего, но думаю, что из-за входящих звонков и смс.
  7. #177
    Проблем со входящими SMS быть не должно.
    Если после отключения вх. вызовов модем продолжит "зависать" - скажите. Я буду искать проблему.
  8. #178
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Алексей скажите в PRG "SmsSender" выход "xDone" о чём сигнализирует, на нём появляется импульс после завершения рассылки смс?
    И будет ли актуален пример групповой рассылки после выхода новой библиотеки?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 04.04.2017 в 04:21.
  9. #179
    укажите в заполнителях(placeholders) конкретную версию библиотеки , что помечена у вас восклицательным знаком
  10. #180
    22.09.2014
    Курган
    1,620
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
