Страница 62 из 74 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #611
    Atman, изделие востребовано и интересно. Можете как-то стоимость открыто озвучить и существуют ли отзывы клиентов?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #612
    Да, вещь востребованная. Можно было бы задуматься о применении RS-485 Power Over Bus. Это позволило бы использовать уже проложенные витые пары там, где взять местное питание неоткуда, и прокладка дополнительного кабеля затруднительна. Например, на крыше. Иногда антенны приходится выносить на приличные расстояния для обеспечения прямой видимости. Особенно это актуально для больших зданий, например, складских комплексов. Ну и вопрос цены актуален.
  3. #613
    А что сам модуль внутри Антенны ?И сколько стоит ?
    Да, плата с радиомодулем и полуволновым согласованым вибратором все внутри, на плате с низу 2 клемника для подключения:RS-485, и + - (9-40 В). Все сделано добротно и герметично.
    Цена будет около 40 USD.
    Последний раз редактировалось Atman; 21.03.2017 в 23:02.
  4. #614
    Модуля будет два, один с интерфейсом RS-485, это Segment ATRS-433. Цена около 40 USD
    и второй это субмодуль Segment ATS-433 с интерфейсом "цифровая токовая петля" к модулю интерфейсному ATS-4 https://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_89.html
    Субмодуль Segment ATS-433 будет дешевле, около 30 USD, но работать сможет только с модулем интерфесным ATS-4.
    Отзывов пока нету, так как эти модули находятся сейчас в стадии ходовых испытаний и подготовки к мелкосерийному производству. Даже еще не проверена максимальная дальность связи. Сейчас прогон идет на дистанции 970 метров. Это моя тестовая радиолиния между двумя зданиями, видимость почти прямая, перекрывают немного деревья. Жду погоду, чтобы попробовать на максимальную дальность. Тестирую на скорости 38.400 bps, думаю меньше скорость уже не актуальна, чувствительность приемника конечно немного ухудшилась, но зато все летает.
    В течении месяца хочу запустить эти 2 модуля в мелкосерийное производство.
    Последний раз редактировалось Atman; 26.03.2017 в 15:34.
  5. #615
    По просьбам трудящихся, потрошки.
    Модуль интерфейсный ATS-4
    Макет радио-модуля Segment ATRS-433 (сторона А) Вариант с разнесенными клемниками
    Макет радио-модуля Segment ATRS-433 (сторона В) Вариант с разнесенными клемниками
    Последний раз редактировалось Atman; 26.03.2017 в 15:32.
  6. #616
    12,151
    Какой диаметр у основания антенны?
  7. #617
    Крышка, на резьбе диаметр 40 мм, первая труба в нутри 26мм, ширина платы 24 мм.
  8. #618
    самый большой диаметр у основания 70мм.
  9. #619
    Atman, а вы где живете и каким образом отправляете свои изделия заказчикам ?
  10. #620
    Украина, в Россию к сожалению канала доставки нету.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
