Страница 37 из 407 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 4061
  1. #361
    Такой функционал не предусмотрен. Отладка макросов должна производиться только на панели.
    Мне бы не отладку, мне скомпилировать надо бы
    Компиляция же на компьютере происходит
  2. #362
    13,647
    Компилятор не выдвигает гипотез насчет наличия на устройстве тех или иных библиотек с теми или иными именами функций - поэтому, повторю, отладка возможна только на реальной панели. Пользователю необходимо самому отслеживать факт существования используемых функций - например, с помощью комментариев.
    Но замечание понятно и справедливо - я передам разработчикам.
  3. #363
    Хочу отметить, что конфигуратор не позволяет загрузить в панель проект с некорректным макросом.
    Если подробнее, то переводит панель в режим загрузки и на этом останавливается, не начиная передачу данных. Перезагрузка панели возвращает её в обычный режим, со старым проектом, если не ошибаюсь.
    Спасибо
  4. #364
    Всем добрый день!
    Как можно с помощью инструмента "Динамическое изображение" перебирать рисунки с прозрачным фоном?
  5. #365
    13,647
    Цитата Сообщение от v.agoshkin Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Добрый день. К сожалению, такая возможность отсутствует.
    Воспользуйтесь элементами типа Анимация изображения, наложенными друг на друга, и управляйте их битами видимости.
  6. #366
    Я где-то видел пример. Но сейчас не могу его найти к сожалению. Но точно видел и делалось это в конфигураторе в расширенном режиме как за мудрено.
  7. #367
    13,647
    Расширенный режим не предназначен для пользователей - поэтому в Конфигураторе СП300 он недоступен.
  8. #368
    А вариант с анимацией изображения я тоже рассматривал. В крайнем случае придется с ним повоевать.
  9. #369
    Да это понятно что не предназначен. У меня доступ открыт. И когда-то я это делал. Но со временем забылось. Вот думал может у кого то остался примерчик или направили на нужную ветку темы.
  10. #370
    4,132
    Цитата Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как в СП3 создать группу радиокнопок (может быть нажата только одна; при нажатии на утопленную последняя поднимается).
    Можно, например, так:
    Если в качестве битов для кнопок использовать разряды регистров PSW, PFW или 4х, то такую группу кнопок можно сделать штатными инструментами без использования ф.областей или макросов.
    Так же можно использовать биты PSB, но только если рассматривать группу из 16(32) PSB как один регистр и адрес такого "регистра" будет кратным 16 (256, 272, 288 и т.д.). Пример группировки отдельных PSB в один регистр http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post239036
    Нужно использовать для каждой радиокнопки комбинацию лампы и кнопки, наложенных друг на друга. При этом лампа будет расположена сверху кнопки.
    Для того, чтобы была полная иллюзия нажатой или отпущенной кнопки я сделал оформление для лампы полностью повторяющее вид нажатой и отпущенной кнопки.
    Лампа с видом кнопки:
    Остается только сохранить этот вид индикатора в галерее иллюстраций ламп.
    Теперь можно делать "бутерброды" из ламп и кнопок.
    Вариант 1. Классические радиокнопки, когда нажатие утопленной кнопки не изменяет ее состояние.
    Т.к. по условию функционирования радиокнопок нажатой может быть только одна кнопка из группы, то для этого варианта проще всего использовать кнопку "Операции с данными"
    Каждая кнопка записывает в регистр число, соответствующее включенному биту - 1, 2, 4, 8, 16 .. 32768. Или проще запомнить значения в формате Hex -1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, 200, 400, 800, 1000, 2000, 4000, 8000.
    Скрытый текст:
    Вариант 2. Полностью реализует задачу "может быть нажата только одна; при нажатии на утопленную последняя поднимается".
    Здесь вместо кнопки "Операции с данными" придется использовать ф. кнопку.
    Используются два состояния кнопки
    В момент нажатия - функция инверсии бита регистра, например для третьего бита регистра
    Следующее состояние - Зажата
    Здесь функция - Записать в регистр число - 8, соответствующего третьему биту регистра, но только если этот бит установлен.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 18.03.2017 в 17:19.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
