Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Помогите найти проблему в работе ПР110-24.8Д.4Р
  1. #31
    9,440
    Тогда лучше на одном стеке сделайте, а размер стека меняйте переключателями через SELы.
    Вы правы, глубину можно задать цифрой на входе SEL, до 31 в данном случае, я просто не вникал в логику работы и тупо повторил ваше 1:1!
  2. #32
    20.11.2011
    2,552
    Как то так.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.03.2017 в 19:02.
  3. #33
    4,121
    А зачем там вообще стеки какие-то
    Не проще ли
    здесь в переменной Reg находится двоичный образ пузырьков на конвейере 0 - годный, 1 - брак
    По сигналу от микрика бутылок в Reg задвигается 0, если кнопка Брак не нажата, или 1, если кнопка брак нажата.
    Получилась линия задержки.
    С 11 или 12 или 16 бита Reg имеем информацию о том, годный был пузырек или нет 11, 12 или 16 пузырьков тому.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #34
    9,440
    Как то так.
    И детектор переднего фронта не нужен, там уже один есть, два последовательно, ни к чему:
    Петера, там и стоит регистр сдвига:
    Вот ещё поубирал лишнее:
    Начинаю вникать в происходящее(у Петера такая логика)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2017 в 21:25.
  5. #35
    Попробовал Конвеер_М2.owl. Не заработала, ничего не выбраковывает.
    Конвеер_М1.owl работает хорошо до тех пор, пока не начинаются остановки роликового транспортера от датчика очереди или от педали оператора. Начинается чехарда с выбраковкой.
    На этом изыскания завершились, перешли на ПЛК100. Всем большое человеческое спасибо.
  6. #36
    9,440
    Может быть если очередь заполнена, пузырёк призадерживается на микрике за счёт впереди стоящих пузырьков не менее чем на 200 мс, а так(если очередь не заполнена и нет впереди стоящих пузырьков) проскакивает микрик менее чем за 200 мс??? Короче, я бы попробовал уменьшить время таймера до 20 мс!
    Я конечно заранее извиняюсь, но без грамотного ТЗ боюсь вам и суперкомпьютер не поможет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2017 в 06:42.
  7. #37
    20.11.2011
    2,552
    Сергей, дело не во времени, когда на конвейере закачиваются флаконы, микрик перестаёт подавать тактовые импульсы и стек останавливается, конвейер движется, а команда на толкатель не подаётся, и последние флаконы не выбраковываются. А когда на конвейере снова появляются флаконы, микрик запускает работу стека и ранее записанный в стек брак, выбрасывает нормальные флаконы.
  8. #38
    20.11.2011
    2,552
    Короче, для правильной работы, нужно чтобы на конвейере не было пропусков в очереди из флаконов.
  9. #39
    20.11.2011
    2,552
    А на ПЛК100 получилось, или тоже изысканиями занялись?
  10. #40
    На ПЛК получилось быстрее, т.к. можно проконтролировать в режиме реального времени. Можно было реализовать это же и на ПР, но уже нет времени.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 14:19
  2. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  3. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  4. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:59
