Страница 106 из 430 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1051
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    обновил ОЛ до версии 1.8.101.9301 и кранты ОЛ, ВИН7. как на обратно откатится?
    переустановка помогла....гора с плеч
    Вы как обновление делали?
    Переустановка - в отдельную папку?
  2. #1052
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Все таки очень больная тема - инициализация локальных (неявных) переменных.
    Постоянно сталкиваюсь с проблемой, что новосделанные программы не работают потому что где-то в момент запуска поделилось на ноль.
    Очень хотелось бы, чтобы связям между блоками, можно было присваивать каким либо образом начальные значения, которые они преобретали бы по запуску программы при подаче питания, ибо автоматическое присвоение нуля в большинстве случаев некорректно, и если во многих случаях помогает процедура инициализации, которая первую секунду подает во все нужные места правильные значения, то в тех местах, где есть деление с дальнейшими обратными связями и куда в первый такт автоматически подается ноль, возникает NaN который "вешает" всю программу. И естественно инициализация в этих местах не работает поскольку макрос fSEL работает через умножения, и если на одном из входов NaN то на выходе будет 100% NaN
  3. #1053
    13,033
    anthrwpos там где может быть ноль, умножьте на 1-E37 или как-то так, в общем на 0,0........1 - погоды не сделает, но от NaN избавитесь.
  4. #1054
    сначала обновил в ту же папку на диске Д, ОЛ слетел, затер его, нашел изначальную установку на диске С, обновил в Д, все заработало.....вроде так все и было.
  5. #1055
    20.11.2011
    2,552
    Делить на ноль нельзя, а умножать можно.
  6. #1056
    9,454
    Делить на ноль нельзя.
    Зря Вы так сказали, я не так давно, уже не помню в какой теме, тоже самое ляпнул, так меня всего заругали, не спасло ничего!
  7. #1057
    Щас математики высшие набегут... и поколотят. всех.
    А по теме: Операции деления нужно заменять на операции умножения где возможно это сделать.
  8. #1058
    13,033
    блин, вы делите на НЕКОЕ число в макросе или программе, если вы предполагаете или знаете, что это НЕКОЕ число может оказаться НУЛЕМ, предварительно прибавьте к нему "писечку"
    з.ы. я чуть перепутал, надо + к неизвестному сделать, а не умножить...
  9. #1059
    А не подскажете какая до обновления версия была? Попробую возобновить ситуацию...
    программер
  10. #1060
    к сожалению не подскажу......
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
