Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Поведение модуля в исключительных ситуациях
    По умолчанию Поведение модуля в исключительных ситуациях
    Доброго дня, помогите новичку разобраться в "Поведение модуля в исключительных ситуациях"
    Как вытащить этот старший байт из Real.
    Если можно с примером в CFC
    Заранее спасибо за помощь.
    7.3.9.3 Поведение модуля в исключительных ситуациях
    При возникновении исключительных ситуаций, в результате измерения соот-
    ветствующего канала (старший байт переменной типа REAL) устанавливается спе-
    циальное значение соответствующее исключительной ситуации.
    Модуль аналогового ввода распознает следующие исключительные ситуации:
    − результаты измерения заведомо не верны – 0x F1;
    − результаты измерения не готовы – 0x F6;
    − сигнал на входе больше возможного – 0x FA;
    − сигнал на входе меньше возможного – 0x FB;
    − перегрузка в канале измерения тока – 0x FС;
    − обрыв датчика в канале измерения напряжения – 0x FD.
    13,009
    У вас вместо real пойдет билиберда по идее, и вот тогда вы смотрите старший байт.
    Вроде макросы были от производителя, которые сразу выполняют контроль и в случае неисправности датчика дают на выход значение по умолчанию, которое зададите.
    Decode_float смотрите в библиотеках Owen
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    если переменная больше 0хF0 это уже ошибка, дальше простым перебором
    можно и модуль сделать, чтобы сразу выводил с нужным описанием
    только не пойму зачем именно старший байт вытаскивать??? при ошибке в переменной будет значение 0хFX, и никакой другой "билиберды" ))
    10,585
    так то Real выглядит как то так 16#ХХХХХХХХ, где первые два икса после решетки это и есть возможный код ошибки, а 0хF0 это всего лишь байт
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    так непонятно зачем тащить один байт??? когда ошибка это число заведомо больше стандартного диапазона
    или лыжи не той системы не пойму
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    я бы всё понял, если бы в машинных кодах работали, ну на крайний случай в асме , напрямую с камнем
    13,009
    ПростоМастер потому что надо не просто сообщить "Алярм!, Алярм!" а еще сказать почему собственно Алярма с датчиком случилась...
    10,585
    Каково Ваше решение сообщать в одной и той же переменной и реальное значение и ошибку? Выведено за диапазон как раз и для того чтоб программный код правильно интерпретировал приходящее значение, что не так то? Не читали перечень возникающих ошибок?
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    приехали. ну вы чего парни. заработались???
    к примеру диапазон измерений (образно) от 0 до 10
    как сообщить в одном числе если данные не верны и саму ошибку??? коды ошибок к примеру 100. 200. 300
    оч просто, 9 это сигнал, а к примеру 209 это уже ошибка. в нашем случае это будут отрицательные числа и чего сложного распознать нужный аларм???
    переведите если уж очень надо 16х в десятичную. если в hex не знаете почему коды ошибок и флаги в старших байтах стоят
    и решение сообщать в одной переменной ошибку с неверными данными или данные без кода ошибки, принято не мной. это логика, причём элементарная
    или мы на разных языках об одном и том же?? хз
    зачем тянуть старший байт? если по значению переменной можно сразу понять верные данные или там лажа, причём лажа с конкретным указанием ошибки. причём понять это можно не выделяя старший байт.
    10,585
    не в нашем, а в конкретно в Вашем придуманном случае, тут пользователи желают с LReal работать частенько
    Тянут старший байт только для того чтоб расшифровать код ошибки и реализацию как это делать ни кто не выкладывал. Например я не вижу ни какой заморочки в одном условии проверять старший байт на ошибку и принимать какое то решение и если он не равен ошибке обрабатывать аналоговый сигнал
  1. Система оповещения об аварийных ситуациях
    от OlegSm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 07:56
  2. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  3. страннное поведение трм212
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 15:00
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
