Страница 4 из 99 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 986
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #31
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вопрос снимается, переменные никуда не вывел.
    А нельзя ли такой макрос под КДС сделать?
  2. #32
    Добрый день. Вчера в онлайн базу были добавлены следующие макросы:
    1. (AIn_to-Var) (Привязка аналогового входа к переменной, описание макроса)
    2. (CONV 4..20) (Преобразование сигнала 4…20 мА, описание макроса)
    3. (fLimit) (Ограничение входного значения вещественной величины, описание макроса)
    4. (Limit) (Ограничение входного значения целочисленной величины, описание макроса)
    5. (SelChgF) (Изменение числа типа FLOAT двумя переменными, описание макроса)
    6. (SelChgI) (Изменение числа типа INT двумя переменными, описание макроса)
    7. UTNIX_to_DT (Преобразование UNIX-времени в дату и время, описание макроса)
    8. БМ_входов (Битовая маска входных сигналов, описание макроса)
    9. In-to-Var (Привязка дискретного входа к переменной , описание макроса)
    10. Password (Пароль доступа, описание макроса)
    Ссылки продублированы в первом посте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #33
    9,968
    Это конечно замечательно, но зачем объединять в одном макросе четыре мультиплексора вещественных значений, не понятно, может кому и одного достаточно, но а четыре экземпляра макроса всегда можно взять! Это я по первому пункту!
  4. #34
    Макросы изначально использовались в проектах, на них было составлено описание, поэтому они выгружены как есть. Если в каких-то проектах он будет избыточен, можно или откорректировать или оставить как есть.
  5. #35
    08.12.2009
    Питер
    24
    Здравствуйте..
    Макрос conv4..20.
    В описании есть примечание:
    ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании макроса для масштабирования входной величины,
    получаемой с одного из аналоговых входов прибора, требуется задать в качестве нижней и
    верхней границы измерения входа значения 4 и 20.
    ОЛ 1.8.107.9617 не позволяет в свойствах аналогового входа(4-20) установить нижнюю границу измерения больше нуля..
    Подскажите пожалуйста - как обойти ограничение..
    Или как правильно настроить вход для использования с этим макросом?
    Спасибо..
  6. #36
    Цитата Сообщение от GrOV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте..
    Макрос conv4..20.
    Спасибо..
    Добрый день! Такое обычно происходит при неправильно заданных границах, когда нижний диапазон больше верхнего, при корректном задании все можно задать и отрицательные значения в том числе.
  7. #37
    08.12.2009
    Питер
    24
    спасибо..
    Не догадался, что сначала надо вписать верхнюю границу измерения..
  8. #38
    Пользователь Аватар для Kaktus
    07.02.2017
    Хмельницкий
    11
    По умолчанию ПР 200 и макрос
    В макросе "password" , что надо поставить на выходе "enter" ? Потому что у меня выходит при false оно как бы сбрасывает цифры, а при True срабатывает сначала True, а потом false , А на екране это примерно выглядит: Когда введен пароль неверно перекидает на екран " Неправильный пароль" А когда пароль вводишь верно, перекидает сначала на екран " Верный пароль" а потом сразу на "Неправильный пароль" (Пример прикрепляю)
  9. #39
    20.11.2011
    2,548
    А зачем вы выход "enter" соединили с входом "enter"?
    Снимок.PNG Вот так всё нормально работает.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.05.2017 в 08:36.
  10. #40
    07.02.2017
    Хмельницкий
    11
    Дело в том что когда заходишь первый раз оно требует пароль, а все последующие разы оно пароля не требует и сразу перекидывает в меню на который оно по идеи должно требовать пароль.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
