Страница 105 из 430 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1041
    20.11.2011
    2,552
    OL сам лезет в интернет и хотя авто обновления отключены все равно пытается загрузить новую версию
    Вложение 29734
    После чего ему приходит кирдык
    Вложение 29735
    Такое уже было у меня раньше, отключение авто обновлений тогда помогло, загрузил вручную и установил самостоятельно.
    А теперь OL опять сам лезет в интернет.
    Windows XP.
    Дело в том, что у меня, он сам не лезет в интернет, я сам включаю проверить обновления и ни чего не нахожу.
    Windows 7
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 26.02.2017 в 00:33.
  2. #1042
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Откройте глаза там все есть даже в двух местах
  3. #1043
    20.11.2011
    2,552
    У меня, при нажатии проверить обновления, вот такое сообщение.
  4. #1044
    Ошибка с автопроверкой обновлений устранена.
    программер
  5. #1045
    Номер версии и ссылку.
  6. #1046
    На сервере были испорчены данные для обновления. В лоджике обработка такого сценария не была заложена. Обработка некорректных данных вызвал в лоджике исключение. Ошибка на сервере была найдена и устранена. OL как работали так и будут работать. Единственное что было сделано в лоджике: обработка этого исключения (чтобы исключить в дальнейшем подобные сценарии). Это не критическое замечание.
    программер
  7. #1047
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Каков вопрос, таков ответ. Подключите другое устройство, которое будет работать.
    у меня нет другого пр200
    причём секунд 20 соединение есть, внизу справа галочки горят зелёным, потом связь рвётся.
    вкл\выкл питание пр200 снова 15-20с работает и обрыв.
  8. #1048
    Если у Вас открыто(запущено/загружено) сразу две программы ОЛ, то так и будет: периодически появляется и пропадать связь между ОЛ и прибором, т.к. оба открытых ОЛ занимают один и тот-же ком-порт.
    я обычно, когда требуется открыть второй ОЛ для копирования схемы из другого проекта, на втором ОЛ переключаю комп-порт, на любой другой.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #1049
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    нет, один открыт!
  10. #1050
    обновил ОЛ до версии 1.8.101.9301 и кранты ОЛ, ВИН7. как на обратно откатится?
    переустановка помогла....гора с плеч
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 09.03.2017 в 21:40.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
