Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Настройка ПЧВ204 с ПД100-дв0.1-111-0.5
  1. #21
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Терзают смутные сомнения про минимальный ток и тот который нужно поддерживать.
    Если можно - поподробнее про настройки которые Вы сделали, кроме тех что умолчанию.
  2. #22
    3-02 3-03 как в инструкции
    3-15, 3-16, 3-17 обязательно 2 хотя по инструкции 0(иначе не работает)
    3-41, 3-42, 4-10, 5-10, 5-11 как по инструкции
    6-22 у меня 10,5, 6-23 11,5 (задаем рамки регулирования, тогда будет поддерживать заданное разряжение и успевать его подрабатывать
    6-24 0
    6-25 50
  3. #23
    Остальные не помню на изусть, чуть позже напишу, очень поздно вчера запустили, датчик нужно подключать только через отдельный блок питания
  4. #24
    11.09.2012
    2,462
    Добрый вечер. Не хотелось бы Вас огорчать, но то что Вы сотворили, это ВООБЩЕ совсем не то.
    Во первых Вы так и не сказали в каком режиме (ручном или автоматическом Вы запускаете). А это очень важно.
    6-22 должно быть именно 4ма а 6-23 именно 20ма. Это диапазон Вашего датчика а никак не задание.
    Параметры с 3-14 по 3-17 устанавливают способ установки задания. В крайнем случае, если Вы хотите оперативно изменять уставки, в 3-14 ставите 0, а в 3-15 ставите 21 (задание с потенциометра ЛПО).
    Поставив туда двойку, Вы сделали задание от датчика.
    И таким образом, после всех манипуляций Вы сделали не поддержание давления (разряжения) по ПИД закону с использованием ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ обратной связи по датчику давления.
    А прямое управление токовым сигналом датчика, да ещё непонятно в каких рамках. На нужный параметр ПЧ эти манипуляции Вас выведут. Но ни о какой регулировки по ПИДу у Вас не будет.
    Так что не обижайтесь, но пока у Вас совсем не то выкружилось.
    Ещё раз повторюсь.
    Скорее всего у Вас проблемы именно в ручном/автоматическом управлении ПЧ.
    Совету всё таки разобраться как следует до конца.
    У меня было нечто подобное, когда киповцы пытались настроить ПЧ и никак не понимали что нельзя датчик давления задавать как управляющий сигнал. Только как обратную связь.
    И кстати датчик запитывали именно от ПЧ. Кстати на какую клемму подсоединяли минус от внешнего БП.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 23.02.2017 в 17:02.
  5. #25
    Минус на 55 клемму, всё работает в дистанционном (автоматическом) режиме, а главное РАБОТАЕТ, и держит заданный вакуум, я тоже сомневался в 3-14, 3-17, но ТОЛЬКО так заработало, в ручном тоже работает от потенциометра ЛПО
  6. #26
    Поверте я на него убил не одну неделю, сегодня привезли ещё один такой же, установил за 1,5 часа с теми же настройками
  7. #27
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Падение с крыши тоже можно назвать полётом. Но это не сравнимо с управляемым полётом самолёта.
    Ещё раз повторюсь.
    То что Вы сделали - является ПРЯМЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ управлением ПЧ от датчика. А вам нужно совершенно наоборот. Задание (любым способом) уставки. И поддержание её исполнения за счёт ОБРАТНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ связи от датчика.
    И то что как Вы говорите РАБОТАЕТ, это именно падение с крыши а не полёт как он должен быть. Где то Вы не доразобрались.
    Я конечно являюсь всего лишь советчиком, но если Вы оставите как Вы сделали, будет крайне непрофессионально. И возможно потом стыдно.
    Тем боле, как я понял Вы это делаете не себе и за деньги. Возможно потом найдётся человек, который это исправит и будет поминать Вас нехорошими словами.
    Я к сожалению частенько таким у себя занимаюсь.
    Считаете СВОЮ позицию правильной - удачи.
    Сомневаетесь и хотите разобраться - пишите, можно в личку.
    С уважением.
  1. ПД100-ДГ1,6-137-0,5.30
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 10:15
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:07
