Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК73 + шаговый двигатель
    По умолчанию ПЛК73 + шаговый двигатель
    Добрый день, имеется шаговый двигатель для управления необходимо 400 импульсов в секунду. Возможно ли им управлять (и как), если указано что минимальная длительность ШИМ 10мс на ПЛК73?
    Где такое написано ? В РЭ написано: «Период ШИМ ВУ{N}» – для каждого канала ({N} – номер канала) задает период выходного ШИМ-сигнала в миллисекундах. Диапазон значений от 2 до 65000.
    2 мс - это 500 Гц. Значит управлять можно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 12:15.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Хотите ходить по граблям - ходите.
    Если нужно управлять ШД, купите стандартный модуль за 1800р,
    с гарантированной частотой, простой настройкой, регулировкой разгона и торможения.
    Если драйвер ШД более-менее приличный, то 400 Гц ШД свободно проглотит без всяких ускорений.
    Если задача простая, то никаких дополнительных модулей не надо.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 13:02.
    Аффтор говорит про ШД и съезжает на ШИМ. А это одно и тоже ?
    В простом случае ШИМ подойдет для управления драйвером ШД.
    Нужно подробное описание задачи, которая стоит перед автором.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 14:17.
    Вольд, спасибо огромное. Проверили, действительно до 500 Гц может ПЛК73. ПОд нашу задачу все подойдет.
    Последний раз редактировалось Turonk; 27.02.2017 в 10:11.
    Вольд, спасибо огромное. Проверили, действительно до 505 Гц может ПЛК73. ПОд нашу задачу все подойдет.
    Я думаю пока рано радоваться ибо дьявол кроется в деталях.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вы только потом не говорите, что контроллер Овен ни на что не годится. Всё таки по форуму полазьте. РЭ внимательно почитайте.
    Вольд правильно написал, всё дело в деталях.
    Так, для аналогии, у провайдеров, продажники - маркетологи тоже кричать: Подключайтесь к нам. У нас скорость до офигеть сколько Мбит/сек.
    А вот их технари высказываются гораздо осторожней.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Вы только потом не говорите, что контроллер Овен ...
    вот-вот, не нужно говорить неопытным юзерам того, о чем производитель и тех поддержка помалкивает.
    а подключите к плк модуль управления шд и все будет работать как положено,
    даже в самой сложной задаче.
    съкономите время, нервы и деньги.
    Не подскажите что за модуль такой за 1800р.
  1. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  2. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  3. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 06:03
  4. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
