Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Настройка ПЧВ204 с ПД100-дв0.1-111-0.5
    По умолчанию Настройка ПЧВ204 с ПД100-дв0.1-111-0.5
    помогите настроить ПЧВ, не могу никак, нужно поддерживать вакуум -42кПа, уже связывался с сервисниками из Минска, помощи 0
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А в чём собственно сложность?
    Если настройки ПЧ, то http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf
    стр. 27.
    С уважением.
    да пробовал по этой инструкции, ничего не получается, вместе с сервисниками настраивали, 0 результат, отвез частотник на скважину - все работает, датчик рабочий проверял на частотнике lenze
    может параметры на вакуум другие надо вбивать
    11.09.2012
    2,465
    Какие у Вас параметры датчика и куда Вы их вбивали?
    по примеру 4.7
    1-00 3
    1-03 3
    3-03 1
    3-10 42
    4-12 20
    4-14 50
    6-22 4
    6-25 1
    остальное все как в инструкции
    11.09.2012
    2,465
    Судя по Вашим забитым данным, Ваш датчик измеряет от 0 до 1бар? Как же Вы измеряете вакуум?
    да если и ставишь -1 таже ситуация
    он постоянно держит 20Гц
    на частотнике лензе такие же параметры все ОК
  1. ПД100-ДГ1,6-137-0,5.30
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 10:15
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:07
